XY-Graph mit zweiter Y-Achse
09.09.2016, 07:39
F.Bi Offline
LabView 2016
Question XY-Graph mit zweiter Y-Achse
Ich habe mehrere Messdateien, die eingelesen und in einem XY-Graphen angezeigt werden. Über den Kopf der Messdateien wird die Möglichkeit einer Wahl der X- und Y-Achse geschaffen, z.B. Druck gegenüber Prozesszeit, Temperatur gegenüber Echtzeit oder Durchfluss gegenüber Drehzahl.
Nun soll aber eine zweite Y-Achse auswählbar sein, es soll z.B. Druck (Y1) und Temperatur (Y2) zur Prozesszeit (X) angezeigt werden.
Probleme:
Eine zweite Y-Achse zu erstellen ist nicht das Problem, aber die Zuordnung der Messwerte zu der entsprechenden Y-Achse im Programm z.B. über Property Nodes. Ich finde kein entsprechendes Property Node.
Weitere Probleme habe ich damit, dass die Anzahl der Messdateien unterschiedlich ist und sich die angezeigten Kanäle des XY-Graphen sich durch die zweite Y-Achse im Prinzip verdoppeln, die Legende des Graphen aber nur die erste Hälfte anzeigen soll, da die Farbzuordnung der Messdateien erhalten bleiben soll, Y und Y2 sollen gleich gefärbt und über eine Plot Visibility Checkbox schaltbar sein.
Ich denke, dass so eine Darstellung nicht so ungewöhnlich sein dürfte und hoffe, dass irgendjemand so etwas schon mal umgesetzt hat und mir Hilfe geben kann.
Frank
09.09.2016, 07:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2016 07:50 von GerdW.)
RE: XY-Graph mit zweiter Y-Achse
Hallo FBi,
es gibt da die Property "Plot.Index Y Achse"…
Zum weiteren Problem "die Legende des Graphen aber nur die erste Hälfte anzeigen soll":
Es gibt die Properties "Legende. Zeilenanzahl". Außerdem hat jeder Plot die Eigenschaften "Farbe" und "Sichtbarkeit"…
12.09.2016, 08:36
Nordvestlys Offline
2015 (und testweise 2016)
kleine Ergänzung:
Erst mit Property-Node den "Active Plot" auswählen. Das ist der Plot der verändert werden soll. Dann die gewünschten "anderen" Eigenschaften anpassen. Danach ggf. den nächsten Plot als "Active Plot" wählen.
Das geht auch innerhalb eines einzigen Property-Nodes. Einfach entsprechend aufziehen und die Eigenschaften der Reihe nach wählen.
bis denne,
* mario *
19.09.2016, 13:32
F.Bi Offline
LabView 2016
Danke für den Schubs in die richtige Richtung.
Plot.YScaleIdx (Plot.Index Y Achse) habe ich wohl übersehen. Hmm
Und LegNumRows (Legende. Zeilenanzahl) hatte ich sogar schon benutzt. Muss wohl nicht mein Tag gewesen sein...
Rest ist schon vorher klar gewesen, auch das mit Active Plot auswählen.
Frank
  XY-Graph Darstellung Diagramm in Bezug auf X-Achse simcum 3 3.775 11.04.2022 08:40
Letzter Beitrag: simcum
  Graph erstellen: 12 Detektoren, von jedem ein Signal auf y-Achse Vanessa206 5 8.516 22.04.2016 08:40
Letzter Beitrag: Vanessa206
  Mixed Signal Graph - X Achse + Absturz NoWay 5 5.859 02.06.2015 15:03
  2 Kurven in einem Graph darstellen, die 2. soll an der X-Achse ungleich 0 beginnen mazell 3 6.597 10.01.2013 12:38
  XY Graph aus String mit X-Achse aus Samplecount shoal 5 6.629 24.12.2012 12:11
Smile XY-Graph Relative Zeit als "X"-Achse. bigwowan11 11 12.441 20.12.2012 17:54
