XY-Plot - Hysterese - Breite / Höhe Auswerten
13.02.2014, 12:21
vescon Offline
Wink XY-Plot - Hysterese - Breite / Höhe Auswerten
Hallo Leute!
Ich steh wieder einmal vor einem Problem!! Zeichne eine Hysteresekurve auf (Skizze siehe Anhang) - ich hab das Ganze über einen XY-Graphen gelöst... X-Werte stehen in einem Array und die Y-Werte genauso.
Jetzt ist gefordert die Breite (Höhe) der Hysterese bei einem bestimmten X-Wert zu berechnen... Zuerst wollte ich dies über die Array-Funktion interpolieren lösen. Das Problem ist, dass ich bei einem X-Wert eigentlich zwei Y-Werte habe...
Soll ich die Kurve aufteilen - ein Array für den Anstieg und eines für den Abfall der Kurve?!
Danke für eure Hilfe!!
lg heri Big Grin
13.02.2014, 12:38
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: XY-Plot - Hysterese - Breite / Höhe Auswerten
(13.02.2014 12:21 )vescon schrieb:  (Skizze siehe Anhang)
BlinkBlinkBlink
13.02.2014, 13:24
Hallo vescon,
Zitat:Soll ich die Kurve aufteilen - ein Array für den Anstieg und eines für den Abfall der Kurve?!
Das könnte die Sache jedenfalls vereinfachen…
Stimmen die X-Werte für den steigenden und fallenden Teil der Kurve exakt überein? Dann könntest du auch mit der Search1DArray-Funktion und nachfolgendem IndexArray zum Ziel kommen.
13.02.2014, 13:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2014 14:00 von vescon.)
vescon Offline
Hallo nochmal,
anbei die erwähnte Skizze... Sorry!!
lg heri
(13.02.2014 13:24 )GerdW schrieb:  Stimmen die X-Werte für den steigenden und fallenden Teil der Kurve exakt überein? Dann könntest du auch mit der Search1DArray-Funktion und nachfolgendem IndexArray zum Ziel kommen.
Das ist sehr wahrscheinlich nicht der Fall... Zeichne den Durchfluss und den Differenzdruck auf => Hysterese!
lg heri
13.02.2014, 14:05
Hallo heri,
Zitat:Das ist sehr wahrscheinlich nicht der Fall
Idee/Vorschlag:
- Zerlege die Messkurve in den steigenden und fallenden Teil
- erstelle für jeden Teil eine Polynominterpolation mit genügender Ordnung
- berechne (möglichst in der Nähe der Stützpunkte) für beide Polynome den Y-Wert und davon die Differenz (=Hysterese)
Wenn dir das mit der Polynominterpolation zu "unsicher" ist:
- Suche für den gewünschten X-Wert die zwei nächsten Messwerte jeder der zwei Teil-Kurven
- Bestimme mit 1DArrayInterpolieren den zugehörigen Y-Wert
- nun wieder Differenz der Y-Werte bestimmen…
13.02.2014, 14:07
vescon Offline
mir ist da gerade was eingefallen und wollte eure Meinung dazu hören....
Rein theoretisch müsste es doch funktionieren wenn im Array mit der gesamten Hysterese nach dem grössten X-Wert Suche, ab diesem Index das restliche Array in ein anderes kopiere und dort die Interpolation durchführe.. was meint ihr?!
gruss heri
  Legende Breite einstellen Brainbug 3 4.572 17.06.2015 09:41
  Balkendiagram - Breite der Balken Kiesch 12 14.828 05.06.2014 16:17
Letzter Beitrag: RabenFlug
Wink XY-Plot - Kurve auswerten vescon 20 19.490 30.11.2012 07:05
Letzter Beitrag: vescon
  XY Graph - Bar Plots - gleiche Breite der Balken NWOmason 3 6.324 02.10.2012 08:47
