Guten Abend,
ich muss 'ne ascii-Datei einlesen. Zuerst einen kleinen Header mit Name, Samplingsrate und Messbeginn, dann die Messwerte (Zeit-Kolumne, Messwerte rechts, Messwerte links, Marker-Kolumne). Es hat alles funktioniert bis ich eine kleine Erweiterung eingebaut habe: Und zwar sollen bei Messungen der Hüfte bestimmte Abschnitte aus der Messung (aus dem Array) entfernt werden.
Lade ich mit dem VI eine nicht-Hüft-Messung, klappt alles.
Lade ich eine Hüft-Messung, sehe ich sie beim ersten Mal in voller Schönheit. Entfernt wird nix. Doof.
Lade ich dann die selbe Hüft-Messung nochmal, klappt alles. (Abschnitte werden entfernt.)
Lade ich nach dem Laden einer Hüft-Messung eine nicht-Hüft-Messung, bleibt der Graph für die rechte Seite leer! ?!?Hä?!
Lade ich die selbe Datei dann nochmal, klappt alles.
Ich komm' grad nicht drauf was ich da falsch gemacht habe.
(ausnahmsweise 8.6 weil ich daheim bin)
EMG_Analyser.vi (Größe: 27,44 KB / Downloads: 297)
Messungen.zip (Größe: 845,43 KB / Downloads: 256)
Bin natürlich auch für sonstige Verbesserungsvorschläge offen.
Gruß dimitri
