ascii-Datei lesen
09.03.2010, 20:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2010 11:40 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
ascii-Datei lesen
Guten Abend,
ich muss 'ne ascii-Datei einlesen. Zuerst einen kleinen Header mit Name, Samplingsrate und Messbeginn, dann die Messwerte (Zeit-Kolumne, Messwerte rechts, Messwerte links, Marker-Kolumne). Es hat alles funktioniert bis ich eine kleine Erweiterung eingebaut habe: Und zwar sollen bei Messungen der Hüfte bestimmte Abschnitte aus der Messung (aus dem Array) entfernt werden.
Lade ich mit dem VI eine nicht-Hüft-Messung, klappt alles.
Lade ich eine Hüft-Messung, sehe ich sie beim ersten Mal in voller Schönheit. Entfernt wird nix. Doof.
Lade ich dann die selbe Hüft-Messung nochmal, klappt alles. (Abschnitte werden entfernt.)
Lade ich nach dem Laden einer Hüft-Messung eine nicht-Hüft-Messung, bleibt der Graph für die rechte Seite leer! ?!?Hä?!
Lade ich die selbe Datei dann nochmal, klappt alles.
Ich komm' grad nicht drauf was ich da falsch gemacht habe.
Lv86_img(ausnahmsweise 8.6 weil ich daheim bin)
Sonstige .vi  EMG_Analyser.vi (Größe: 27,44 KB / Downloads: 296)
Sonstige .zip  Messungen.zip (Größe: 845,43 KB / Downloads: 256)
Bin natürlich auch für sonstige Verbesserungsvorschläge offen.
Gruß dimitri
09.03.2010, 21:15
ascii-Datei lesen
Jaja, lokale Variablen..., die halten sich nicht an den Datenfluss. Und wenn etwas weiter rechts im Blockdiagramm steht, dann wird das noch lange nicht später ausgeführt als der Code weiter links im BD.
Problem: Deine lokale Variable "Name" wird schon parallel ausgelesen, bevor du den entsprechenden Wert aus der Datei gelesen hast.
Lösung: Sequenzierung erzwingen, z.B. einfach durch einen Sequenzrahmen um die Case-Struktur:
09.03.2010, 22:22
ascii-Datei lesen
' schrieb:Bin natürlich auch für sonstige Verbesserungsvorschläge offen.
Das eigentlich Wichtige hat Jens ja schon gesagt. Kleiner Verbesserungsvorschlag:
a) Warum nicht das echte dt aus der Samplingrate der ASCII-Datei verwenden statt die Skalierung im den Grapheigenschaften als Konstante zu verstecken.
b) Für den Cursor den Cursorindex verwenden.
09.03.2010, 23:11
dimitri84 Offline
Astronaut
ascii-Datei lesen
Vielen Dank euch beiden!
@Jens ... das hätte gedauert bis ich da selbst drauf gekommen wäre.
@Lucki ... ja zuerst hatte ich auch'n Signalverlauf gebastelt mit dem richtigen dt. Dann hab ich's wieder verworfen (um Blockdiagramm zu sparen), weil es für die weitere Parameterextraktion vollig schnurts piep egal ist. Es handelt sind um reine qualitative Merkmale wie Steigung, Standardabweichung, Stetigkeit und Korrelation. (Zur Berechnung dieser müsste ich wieder ein Array aus dem Signalverlauf/Cluster erstellen.) Ich hab' mich aber auch noch nicht endgültig entschieden.
Was der Cursorindex ist hab ich mir bisher nie angeschaut. Guter Tip!
10.03.2010, 11:22
ascii-Datei lesen
Die lokale Variable mußte übrigens gar nichts ein, dann bräuchte man auch die Sequenz nicht. Z.B so ginge es:
Das VI will sich leider nicht auf v85 konvertieren lassen, es kommt Fehlermeldung.
Lv86_img
Sonstige .vi  EMG_Analyser2.vi (Größe: 20,47 KB / Downloads: 231)
10.03.2010, 11:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2010 12:57 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
ascii-Datei lesen
' schrieb:Das VI will sich leider nicht auf v85 konvertieren lassen, es kommt Fehlermeldung.
Das ist wegen der Eventstruktur.
Jo danke Lucki. Da sind noch ein paar andere Kniffe drin die ich mir merken werde. Z.B. find ich ja toll, dass das "Bruch-String nach Zahl" Buchstaben anscheinend ignoriert und man so gar keinen Offset angeben braucht u.a.. Ich werd' da heut abend daheim weiter machen. Vielleicht melde ich mich an anderer Stelle nochmal wegen der Parameterextraktion. Hab' mir damals mit MatLab Methoden ausgedacht da würd ich heute nur noch den Kopf schütteln.
Gruß dimitri
10.03.2010, 12:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2010 12:06 von Lucki.)
ascii-Datei lesen
' schrieb:Z.B. find ich ja toll, dass das "Bruch-String nach Zahl" Buchstaben anscheinend ignoriert und man so gar keinen Offset angeben braucht u.a..
Da bin ich mit nicht sicher. Die ersten 5 Zeilen werden ja in einen 2D-Text-Array 5*2 konvertiert, und benutzt wird dann nur die zweite Spalte. Und diese enthält nichts als die reine Zahl.
10.03.2010, 12:58
dimitri84 Offline
Astronaut
ascii-Datei lesen
Jetzt seh ich's auch. Nagut.
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.783 26.01.2017 10:18
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 7.158 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 4.669 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  Text aus Datei lesen, jedoch bestimmte Zeilen floeteee 5 8.037 13.02.2014 11:03
  ASCII Datei als Array einlesen JGOsram 6 7.300 24.10.2013 13:37
  Datei lesen --> schreiben --> Unterschied DrHoas 2 4.845 14.06.2013 12:28
Letzter Beitrag: DrHoas
