.ctl nicht als Cluster erstellen
28.04.2010, 18:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2010 18:22 von bluesaturn.)
bluesaturn Offline
United Kingdom
Hallo LabVIEW-Forum.
Um neue controls zu erstellen, bin ich bisher wie folgt vorgegangen:
Controls in eine neue Vi kopiert.
Dort die Control-Elemente in einen Cluster geschoben.
Dann Edit -> Customize COntrol und ich hatte neue .ctl-Datei.
Hier meine Frage: Muessen die Elemente immer in ein Cluster geschoben werden? Kann man nicht einzelne Control-Elemente in einer .ctl-Datei abspeichern?
Ein Beispiel haenge ich an inLv09_img2.
Sonstige .ctl  Flow_rate_control_properties.ctl (Größe: 5,27 KB / Downloads: 355)
28.04.2010, 20:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2010 20:33 von GerdW.)
Hallo blue,
du kannst jedes einzelne Control als ctl speichern...
Einzeln ist hierbei: ein Numeric, ein String, ein Cluster, ein Array, ein ...
Nicht als ctl speichern kannst du 2 einzelne Controls (wie 2 Numerics). Die musst du in einem Cluster zusammenfassen.
Ein ctl dient (unter anderem) als Datentyp-Definition. Da kann halt nur ein Datentyp drin stecken...
30.04.2010, 07:59
BsaiboT Offline
Ja. So wie Gerd es auch schon erklärt hat.
Ich sehe darin jedoch keinen Nachteil. Eher im Gegenteil, da man ein Cluster hat wird das BD tendenziell übersichtlicher....
30.04.2010, 08:17
RoLe Offline
Was du machen kannst, die einzelnen Element (enum) als CTL (TypeDef) speichern, und diese dann in eine Cluster (TypeDef) reinschieben.
Damit hast du die einzelen Enums mit den Enums in Cluster "synchron".
Zusätzlich kannst du mit dem Pinsel auch den Rahmen des Cluster entfernen, falls der störend wirkt. Das sieht dann aus als wären diese einzeln auf dem FP.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.287 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.563 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.890 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 12.056 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  Cluster "manuell" zur Laufzeit erstellen? Kiesch 5 8.580 11.01.2012 16:48
Letzter Beitrag: Kiesch
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 5.101 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
