in einer Applikation setze ich über eine Referenz ein Bedienelement auf disabled (2 ausgegraut).
Dies wird dann aber nicht übernommen. Siehe Beispiel im VI. Weiss jemand was hier falsch läuft?
Dein Beispiel funktioniert...der Button "Boolean" ist im Cluster das "nullte" Control und wird entsprechende ausgegraut (2)
Falls du das im zweiten Sequenzschritt auf ein anderes Cluster übertragen willst, musst du die Eigenschaften des Clusters aus dem ersten Schritt an die Eigenschaften des Clusters im zweiten Schritt wieder über PropertyNodes übertragen...so wird nur der jeweilige "Value" übertragen!
danke für die Antwort, wie mache ich das am einfachsten das es alle Eigenschaften ins Cluster des 2. Schritts schiebt?
Wenn möglich in mein Beispiel.vi integrieren, dafür wäre ich sehr dankbar.
also wie ich alle (wichtig alle, da in einer anderen grossen Applikation kann nicht jedes einzelne Element angewählt werden)
Eigenschaften des Clusters auf das andere Cluster übergebe habe ich leider nichts hinbekommen.
Falls es jemand weiss wie wäre es doch nett die an dem vorhandenen Beispiel zu zeigen u. zu posten.
Denn wenn ich es wüsste o. schon selbst geschafft hätte, hätte ich nicht gefragt.
Grüsse
GT123
Grüsse
GT123
06.01.2010, 07:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2010 07:46 von rasta.)
Ja so geht es, u. wenn ich z.B. die Eigenschaft visible noch einbinden möchte muss ich es ebenso in die Schleife setzen....
Mein Gedanke ging eigentlich so weit, dass man den komplette Eigenschaft (disabled, visible, label, value.....) übergeben kann.
Hab leider LabVIEW 8.5 und kann mir darum die Beispiele nicht ansehen...
Jedoch sehe ich ein Problem damit gewisse Eigenschaften während der Laufzeit zu ändern.
Ein Beispiel ist etwa Label, dies darf nicht während der Laufzeit verändert werden.
Was möchtest du denn eigentlich machen, falls man das fragen darf?
Es wäre echt nett, falls du dein Beispiel auf LV 8.5 runterspeichern könntest, damit ich es mir ansehen könnte
' schrieb:Mein Gedanke ging eigentlich so weit, dass man den komplette Eigenschaft (disabled, visible, label, value.....) übergeben kann.
Ist das möglich?
Nein!
Und deswegen hab ich dir am Anfang auch schon gesagt, dass du das "zu Fuß" machen musst!
A.
