disabled Eigenschaft über Ref
18.12.2009, 11:04
GT123 Offline
2018
in einer Applikation setze ich über eine Referenz ein Bedienelement auf disabled (2 ausgegraut).
Dies wird dann aber nicht übernommen. Siehe Beispiel im VI. Weiss jemand was hier falsch läuft?
Lv86_img
Sonstige .ctl  cluster.ctl (Größe: 4,38 KB / Downloads: 179)
Sonstige .vi  disabled_Eigenschaft__ber_Ref.vi (Größe: 12,2 KB / Downloads: 184)
Grüsse
GT123
18.12.2009, 12:39
Dein Beispiel funktioniert...der Button "Boolean" ist im Cluster das "nullte" Control und wird entsprechende ausgegraut (2)
Falls du das im zweiten Sequenzschritt auf ein anderes Cluster übertragen willst, musst du die Eigenschaften des Clusters aus dem ersten Schritt an die Eigenschaften des Clusters im zweiten Schritt wieder über PropertyNodes übertragen...so wird nur der jeweilige "Value" übertragen!
18.12.2009, 12:52
GT123 Offline
2018
Hallo Achim
danke für die Antwort, wie mache ich das am einfachsten das es alle Eigenschaften ins Cluster des 2. Schritts schiebt?
Wenn möglich in mein Beispiel.vi integrieren, dafür wäre ich sehr dankbar.
Grüsse
GT123
18.12.2009, 12:53
Zu Fuß!
Also die benötigten Eigenschaften aus Cluster 1 per PropertyNode auslesen und genauso ins Cluster 2 schreiben!
06.01.2010, 06:40
GT123 Offline
2018
also wie ich alle (wichtig alle, da in einer anderen grossen Applikation kann nicht jedes einzelne Element angewählt werden)
Eigenschaften des Clusters auf das andere Cluster übergebe habe ich leider nichts hinbekommen.
Falls es jemand weiss wie wäre es doch nett die an dem vorhandenen Beispiel zu zeigen u. zu posten.
Denn wenn ich es wüsste o. schon selbst geschafft hätte, hätte ich nicht gefragt.
Grüsse
GT123
Grüsse
GT123
06.01.2010, 07:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2010 07:46 von rasta.)
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
Meinst Du so.. Lv86_img ?
Sonstige .vi  disabled_Eigenschaft__ber_Ref.vi (Größe: 10,7 KB / Downloads: 168)
Sonstige .ctl  cluster.ctl (Größe: 4,63 KB / Downloads: 162)
06.01.2010, 07:47
GT123 Offline
2018
Hallo rasta,
wo ist die Datei?
Lv86_img
sorry, ist erst jetzt erschienen, ich war wohl zu schnell ;-)
Grüsse
GT123
06.01.2010, 08:22
GT123 Offline
2018
Ja so geht es, u. wenn ich z.B. die Eigenschaft visible noch einbinden möchte muss ich es ebenso in die Schleife setzen....
Mein Gedanke ging eigentlich so weit, dass man den komplette Eigenschaft (disabled, visible, label, value.....) übergeben kann.
Ist das möglich?
Gruss + Danke
Grüsse
GT123
07.01.2010, 09:52
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hab leider LabVIEW 8.5 und kann mir darum die Beispiele nicht ansehen...
Jedoch sehe ich ein Problem damit gewisse Eigenschaften während der Laufzeit zu ändern.
Ein Beispiel ist etwa Label, dies darf nicht während der Laufzeit verändert werden.
Was möchtest du denn eigentlich machen, falls man das fragen darf?
Es wäre echt nett, falls du dein Beispiel auf LV 8.5 runterspeichern könntest, damit ich es mir ansehen könnte
07.01.2010, 12:52
' schrieb:Mein Gedanke ging eigentlich so weit, dass man den komplette Eigenschaft (disabled, visible, label, value.....) übergeben kann.
Ist das möglich?
Nein!
Und deswegen hab ich dir am Anfang auch schon gesagt, dass du das "zu Fuß" machen musst!
A.
  Eigenschaftsknoten korrigiert Eigenschaft nicht Ksanto 10 8.179 24.03.2017 18:38
Letzter Beitrag: Ksanto
  Ring Eigenschaft innerhalb eines Arrays setzen Marcy 6 8.048 27.08.2014 22:07
  "Disabled&Grayed" Checkboxen bei der Auswahl auslassen Alexa 2 3.236 30.10.2012 17:10
Letzter Beitrag: Alexa
  in einer Event Structure abgeschaltete (disabled) buttons nach und nach aktivieren?! mazell 2 3.656 03.07.2012 08:50
  Spezial FP-Eigenschaft? gottfried 3 4.161 10.10.2011 13:56
Letzter Beitrag: gottfried
  Eigenschaft knoten für Bedienelement. Amina 1 4.600 03.03.2011 14:59
