leere Arrayelemente löschen
15.12.2011, 10:40
DrHoas Offline
ich hab auf dem Frontpanel ein 1D Stringarray-Eingabeelement. Wenn zwei Felder ausgefüllt werden, ist die Arraygröße 2. Wird ein Feld geleert, ist die Größe immer noch 2. Kann man irgendwo einstellen, dass (vor dem Start des Programms) leere Elemente, nach Verlassen des Elements gelöscht werden?
Dank und Gruß
Philipp
15.12.2011, 10:44
RE: leere Arrayelemente löschen
Das musst du selber programmieren.
Ein leerer String ist weiterhin ein gültiger String.
15.12.2011, 10:52
Hab' Dir schnell was zusammengeklickt:
8.0 .vi  Array.vi (Größe: 10,06 KB / Downloads: 1290)
15.12.2011, 11:26
Wenn von einem String im Anzeigefeld nichts zu sehen ist, dann ist es entweder ein leerer String oder einer, der nur Leerzeichen enthält.
Falls beide Typen von Stringelementen aus dem Array entfernt werden sollen, denn könnte man in dem VI von Markus noch die Trimmfunktion einfügen:
15.12.2011, 11:41
Macht Sinn. Aber es gibt auch Steuerzeichen, die nicht angezeigt werden. Dann sollte man das auch noch abfragen.
(15.12.2011 11:26 )Lucki schrieb:  Wenn von einem String im Anzeigefeld nichts zu sehen ist, dann ist es entweder ein leerer String oder einer, der nur Leerzeichen enthält.
  Arrayelemente automatisch benennen Titus85 2 3.215 28.09.2020 12:42
Letzter Beitrag: Titus85
  Leere Zeilen in Array löschen hansi9990 2 5.117 09.05.2015 09:48
Letzter Beitrag: hansi9990
  Fehlersuche: Ursache für leere ini gesucht dimitri84 2 3.575 04.04.2013 10:11
Letzter Beitrag: dimitri84
  Leere Zeilen aus Datei löschen Martin64 5 6.331 04.11.2012 14:10
Letzter Beitrag: Martin64
  Array Bedienfeld, String, leere Zellen von unten dali4u 8 8.197 02.12.2011 09:49
Letzter Beitrag: dali4u
  Leere Spalten in einem Array löschen rekorn 16 18.121 13.10.2011 13:23
Letzter Beitrag: Labviest
