mehrere Resultate abspeichern nach einzelnen Messungen
26.09.2008, 09:25
knapper Offline
Hoi zemä
Erstmals sorry, dass ich euch so ausfrage, leider bin ich an der Diplomarbeit und die Zeit läuft davon, habe das Programmieren unterschätzt.
Ich habe ein VI, wo der ganze Messablauf vorhanden ist und auch die Abspeicherung in das XML File.
Nun habe ich ein VI welches mein Kollimator ansteuert. Da hat es eine Stopptaste, danach erhalte ich in einem Array messwerte.
Diese Messwerte möchte ich nach jedem Stopp an einem bestimmten Ort im XML file abspeichern.
Meine Fragen sind nun, wie mache ich dies am besten da ich es in das ober VI einfügen muss.
Wie kann ich die Messresultate nach jedem Stopp abspeichern und wie kann die den kollimator wieder in betrieb nehmen. dies mache ich momentan über den weissen Pfeil.
Danke euch.
26.09.2008, 16:38
State-Machine (das ist ein Programmierkonzept), die nach Stop-Taste betätigen (aber hoffentlich nicht die Stop-Taste in der Top-Leiste des VI in der IDE) in einen Speicher-Case springt.
Dann noch ganz außen drum eine While-Schleife, und du kannst dir noch das dauernde Starten des VI per Pfeil-Taste sparen (das macht man nur in der Test-Phase und nicht bei einer "richtigen" Anwendung, da ist diese Leiste auf unsichtbar geschaltet).
26.09.2008, 17:45
knapper Offline
' schrieb:State-Machine (das ist ein Programmierkonzept), die nach Stop-Taste betätigen (aber hoffentlich nicht die Stop-Taste in der Top-Leiste des VI in der IDE) in einen Speicher-Case springt.
Okay, und wie komme ich auf das State-Machine? Sagt mir leider nichts
26.09.2008, 19:01
Schmeiss mal die Suchfunktion des Forums an, das hatten wir schon x-mal.
Oder öffne mal ein neues VI unter File->New..., da bekommst du eine Auswahl, aus der du auch eine State Machine auswählen kannst.
12.02.2009, 10:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2009 14:29 von eg.)
LauraS Offline
Kann mir jemand einen Tip geben, wie genau man sowas macht? Also ich hab ne Statemachine und soweiter, aber irgendwie komm ich nicht drauf, wie ich ohne stopp-Button ein case bearbeite vorm Beenden des Programms...Ich will eben keine Benutzereingabe al Ereignisauslöser haben, sondern das soll automatisch passieren vor jedem Beenden des Programms.
http://LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=13&t=741
Hab auch hier schonmal ne ähnliche Frage gestellt, bevor ich dieses Thema hier gefunden habe.
Vielen Dank schon mal
Grüßle
  mehrere Messungen nacheinander in dem selben Excelsheet speichern Ulmer 3 5.755 05.08.2015 11:56
  Speichern bei Langzeit-Messungen klappt nicht sergmnic 1 3.699 15.04.2013 19:45
Letzter Beitrag: Holy
  Initialisieren nach abspeichern in Excel JackBlack 13 12.242 09.03.2011 09:07
  Mehrere Messungen in einer Datei speichern micheljoel2002 2 6.005 17.11.2010 08:54
Letzter Beitrag: micheljoel2002
  Mehrere Signale in einer Datei abspeichern markus.h 1 4.847 20.04.2010 13:31
Letzter Beitrag: dimitri84
  Messungen speichern zabi 11 10.722 04.04.2009 12:24
Letzter Beitrag: zabi
