txt-Datei erstellen geht nicht?
20.12.2012, 10:37
RE: txt-Datei erstellen geht nicht?
Hallo Holg,
wenn du schon eine Fehlermeldung bekommst, dann schau dir doch einfach mal die komplette Meldung an. Uns zeigst du ja nur den uninteressanten Teil mit der Fehlerbeschreibung - der interessante enthält die Angabe des VIs, in dem der Fehler gemeldet wird!
Dann modifizierst du eben dieses VI und lässt dir, wie schon beschrieben, dort anzeigen, welche Datei nicht geöffnet werden kann. Wie auch schon erwähnt: simples Debugging!
20.12.2012, 11:13
Holg Offline
Ich weiß ja welche Datei nicht gefunden wird. Die Dateien vom Treiber des Gerätes werden von der exe nicht gefunden.
Ich hab gerade mal versucht mit dem im Treiber beiligenden Projekt, welches auch Beispiel beinhaltet, eine exe Datei zu erstellen. Hier gibt es das gleiche Problem. Ich komm einfach nicht weiter. Hier nochmal die vom Hersteller zur Verfügung gestellten Treiber.
0.0 .zip  eurotherm_32xx_series.zip (Größe: 922,91 KB / Downloads: 308)
20.12.2012, 18:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2012 18:01 von GerdW.)
Hallo Holg,
Zitat:Ich weiß ja welche Datei nicht gefunden wird. Die Dateien vom Treiber des Gerätes werden von der exe nicht gefunden.
Schön, dass du das weißt. Meinst du nicht, es würde bei der Fehlersuche helfen, wenn du den Namen dieser nichtgefundenen Datei einfach mal posten würdest?
Da das Problem aber schon mal auftauchte, kann ich dich auf das "Utility Read Modbus Address Datatype.vi" verweisen. Da findest du den Programmteil, der den Pfadnamen erstellt und so grandios in einer EXE scheitern muss. Mach dir Gedanken, wie du das selbst löst Big Grin
Warum schaffst du es nicht selbst, einfach mal nach dem Ort der Fehlerquelle zu gucken?
  Exe erstellen funktioniert und EXE ausführen nicht Woodeye 9 5.120 14.04.2025 08:20
Letzter Beitrag: Woodeye
  Exe Datei erstellen für ältere Version Tobiii 3 11.807 24.02.2017 16:28
  exe geht nicht auf anderen Rechnern Hydrogencarbonat 3 11.910 09.08.2016 16:25
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  USRP SubVIs können in .exe Datei nicht geöffnet werden irrational5 3 7.069 17.07.2014 08:26
  EXE erstellen - Option App wird nicht angezeigt Mietzekatze 5 8.829 07.04.2014 09:21
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  EXE erstellen funktioniert nicht dernp 4 9.200 18.01.2013 14:00
Letzter Beitrag: dernp
