unplausible Werte aus FIFO
23.09.2015, 14:51
kwakz Offline
2020 32 Bit
ich taste mich gerade an das Thema cRIO und FPGA-Programmierung heran und habe mir dafür ein kleines Test-VI erstellt. Darin erstelle ich mir eine Spannungsrampe mit verschiedenen Steigungen und gebe diese über mein cRIO aus. Das ausgegebene Signal habe ich direkt mit einem Analogeingangsmodul im gleichen Chassis verbunden. Zusätzlich hängt am gleichen Modul auch noch ein Frequenzgenerator, der mir einen 5 Hz Sinus ausgibt. Die aufgezeichneten Werte schreibe ich samt Schleifenzähler in einen FIFO Speicher.
Das scheint soweit auch ganz gut zu funktionieren. Wenn ich mir nun allerdings mein aufgezeichnetes Signal angucke, dann habe ich dort unplausible Werte drin (siehe Anhang). Dargestellt habe ich im Anhang nur das Sinussignal, allerdings habe ich bei meiner Rampe und auch bei dem aufgezeichneten Schleifenzähler den gleichen Effekt an der gleichen Stelle.
Wenn ich die Messung wiederhole, habe ich immer solche Peaks ... allerdings nicht reproduzierbar an der gleichen Stelle. Was mache ich hier falsch?
Gruß Daniel
25.09.2015, 14:07
kwakz Offline
2020 32 Bit
RE: unplausible Werte aus FIFO
ich habe das Thema auch noch hier gepostet.
Daniel
28.09.2015, 06:05
kwakz Offline
2020 32 Bit
Moin
die Lösung wurden. Das Problem war, dass ich immer den gesamten Speicher des FIFO ausgelesen und daran dann das Decimate 1D-Array angeschlossen habe (so wird es auch in den LabVIEW-Beispielen gemacht). Problematisch wird das Ganze wohl dann, wenn ich kein ganzzahliges Vielfaches der Anzahl der einzulesenden Kanäle aus dem Speicher hole ... dann scheint die Zuordnung beim nächsten durchlauf nicht mehr zu passen. Ich habe mein VI jetzt so modifiziert, dass es nur noch ganzzahlige Vielfache auslesen kann ... und das funktioniert bisher ganz gut.
Daniel
  FPGA FIFO vs. MEMORY derandyk 1 4.784 30.11.2018 11:42
  16 Kanal AI mit FPGA und DMA FIFO derandyk 12 13.480 23.11.2018 15:56
Letzter Beitrag: BNT
  FPGA FIFO Roland 5 8.335 28.05.2018 20:16
  FPGA FIFO - Oszilloscop PxCE_HB 9 14.162 08.09.2015 14:35
  FIFO Fehler beim auslesen logan 2 7.249 15.01.2015 16:33
Letzter Beitrag: logan
  FIFO Datenverlust B.Buerkert 5 7.213 08.01.2014 10:11
Letzter Beitrag: B.Buerkert
