Diagrammkurve wird nicht auf allen PCs dargestellt
24.02.2012, 08:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2012 08:34 von Matze.)
Hi zusammen,
ich habe mal wieder ein seltsames Phänomen:
Auf meinem Entwicklung-Notebook (Win 7 Prof. 32 Bit) läuft meine LV-Anwendung einwandfrei (Datenerfassung, Visualisierung etc).
Auf einem Touch-Panel-PC (nicht von NI) mit Win 7 Home 32 Bit und der LV2011-Runtime-Engine läuft die LV-Anwendung an sich (DAQ etc), nur werden in einem Graphen keine Kurven angezeigt.
Kann das an der Runtime-Engine liegen oder wie kann es zu dem Phänomen kommen?
RE: Diagrammkurve wird nicht auf allen PCs dargestellt
Hallo, Matze,
habe ich nicht anders von dir erwartet, aber es war einen Versuch Wert.
SSE2 kann es auch nicht sein, dann würde deine Exe gar nicht starten.
Sorry, dann .
Hallo Jens,
dennoch Danke. SSE2 habe ich testweise auch mal deaktiviert, aber das half nichts. Theoretisch sollte dann ja auch eine Meldung kommen, wenn das nicht unterstützt wird.
24.02.2012, 10:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2012 10:40 von Matze.)
Problem gelöst (war ein blöder Fehler von mir):
Der Panel-PC ist leistungsschwächer als mein Notebook. Die Visualisierung hat bei mir niedrigste Priorität und die CPU war zu 100% aufgelastet (am Notebook zu 40%) und daher kams nicht zur Visualisierung.
