Diagrammkurve wird nicht auf allen PCs dargestellt
24.02.2012, 08:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2012 08:34 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Hi zusammen,
ich habe mal wieder ein seltsames Phänomen:
Auf meinem Entwicklung-Notebook (Win 7 Prof. 32 Bit) läuft meine LV-Anwendung einwandfrei (Datenerfassung, Visualisierung etc).
Auf einem Touch-Panel-PC (nicht von NI) mit Win 7 Home 32 Bit und der LV2011-Runtime-Engine läuft die LV-Anwendung an sich (DAQ etc), nur werden in einem Graphen keine Kurven angezeigt.
Kann das an der Runtime-Engine liegen oder wie kann es zu dem Phänomen kommen?
24.02.2012, 09:06
RE: Diagrammkurve wird nicht auf allen PCs dargestellt
Nur so eine Idee: Vollversion des RTE installiert (d.h. den 200 MB Download) und nicht aus Versehen den Webbrowser RTE (30 MB)?
24.02.2012, 09:08
Matze Offline
7xxxx
Hallo Jens,
ich habe den 200 MB Download installiert.
24.02.2012, 09:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2012 09:22 von jg.)
Hallo, Matze,
habe ich nicht anders von dir erwartet, aber es war einen Versuch Wert.
SSE2 kann es auch nicht sein, dann würde deine Exe gar nicht starten.
Sorry, dann KA.
24.02.2012, 09:33
Matze Offline
7xxxx
Hallo Jens,
dennoch Danke. SSE2 habe ich testweise auch mal deaktiviert, aber das half nichts. Theoretisch sollte dann ja auch eine Meldung kommen, wenn das nicht unterstützt wird.
24.02.2012, 10:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2012 10:40 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Problem gelöst (war ein blöder Fehler von mir):
Der Panel-PC ist leistungsschwächer als mein Notebook. Die Visualisierung hat bei mir niedrigste Priorität und die CPU war zu 100% aufgelastet (am Notebook zu 40%) und daher kams nicht zur Visualisierung. Blush
Eine Verzögerungszeit mehr und alles tut.
24.02.2012, 10:49
Das brauche ich dir ja eigentlich nicht sagen, aber selbst 40% CPU-Auslastung sind mindestens 35%-Punkte zu viel! Pony
24.02.2012, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2012 10:57 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Ich habe nun ca. 20% am Notebook und 40% an Panel-PC, aber bekomme das nicht besser hin, muss ich zugeben.
Edit: Ah nun sind's nur noch 20% am Panel-PC, aber die Visualisierung muss ich bissl öfters machen. Aber da habe ich nun ja noch SPielraum.
  LegPlotMin wird nicht angewendet mez15 7 7.375 06.04.2017 15:43
Letzter Beitrag: mez15
  Diagrammdarstellung (nur bestimmter Zeitabschnitt wird dargestellt) ocean 3 5.908 21.09.2016 16:01
  PropertyNode-Einstellung im Mischsignalgraph wird nicht übernommen Hasenfuss 0 4.069 20.06.2016 08:30
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  XY-Daten werden nach laden nur kurz in Graph dargestellt Daniel90 13 13.129 29.01.2016 11:02
Letzter Beitrag: Daniel90
  LVM Datei wird nicht richtig angezeigt Toodd1989 5 5.178 07.05.2015 16:48
Question Signalverlauf wird nicht korrekt aufgezeichnet BobbyBau91 14 13.297 30.01.2014 21:14
Letzter Beitrag: BobbyBau91
