Hameg HMP4040 steuern
15.04.2012, 03:26
Clemens Kruse Offline
ich habe Labview 20011 64 bit und ein Hameg HMP4040 vor mir zu stehen. Und leider nicht soviel Ahnung.
Ich möchte erstmal als Einstieg das Netzteil steuern. Dazu habe ich mir die Treiber geladen und die vi´s. Wenn ich diese jetzt starte bekomme ich aber nur Fehlermeldungen.
Wo liegt mein gedankenfehler? Wie geht man da allgemein ran?
mfg
clemens
15.04.2012, 14:53
RE: Hameg HMP4040 steuern
Welche Treiber hast Du runtergeladen? Kannst Du mal Dein VI hochladen und vor allem kannst Du mal sagen, was für Fehlermeldungen Du bekommst? Glas1. . . .Glas2
16.04.2012, 22:04
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
also, ich habe einige Tutorials durchgearbeitet und kann jetzt Kanal auswählen, Spannung und Strom einstellen und messen.
Das Problem war, das man die Schnittstelle auswählen muss. Die vis stehen auf GPIB, ich haber aber Com5. Jetzt Frage 1: wie kann ich die VISA einstellung übergeben? Ich wollte da ein Textfeld oder sowas vor den VISA Eingang klemmen, aber der nimmt das nicht an.
Frage 2: ich habe noch ein HMO2024 Osziloskop hier, was auch über Labview zu steuern ist... wo finde ich da die VIs? Bei Hameg ist erstmal nichts zu finden.
17.04.2012, 06:23
Lad' doch mal Dein VI hoch. Bahn
Was meinst Du denn mit "VISA-Einstellung übergeben"?
Zu Deinem Oszi. Du kannst die Befehle (SCPI) doch einfach per VISA-Funktionen an Dein Gerät schicken. Die Befehle müssten bei Deinem Oszi dabei sein.
(16.04.2012 22:04 )Clemens Kruse schrieb:  Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
17.09.2012, 08:47
psutester Offline
7.1
leider sind die Treiber erst ab 8.0 gültig,
hat die Treiber jemand für 7.1 generiert? oder besteht die Möglichkeit diese zu konvertieren?
17.09.2012, 09:39
Hallo psutester,
Glas1
Welche Treiber?
Wo hast du sie her?
Kannst du einen Link bereitstellen?
Kannst du den Hersteller nach entsprechenden VIs fragen?
17.09.2012, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2012 10:28 von psutester.)
psutester Offline
7.1
es handelt sich um folgendes Netzteil:
http://www.hameg.com/1.638.0.html
Treiber:
hmp4000 lv 1 0 0
LabView Version 8 / Version 2009 Treiber für die Serie HMP V1.0
09.10.2014, 11:05
PavloP Offline
2012 SP1
Hallo
Ich habe ein Problem mit HMP4040 Steuerung. Fehler BFFF003E:
"VISA Read in _hmp4000 Read Command.vi->hmp4000 Initialize.vi->Untitled 1"
Ich hab TCP/IP Verbindung erstellt und treiber hmp4000_lv_1_0_0 installiert. Ich probiere nur Initialisierung und in "error out" error code BFFF003E bekomme
  Hameg HMO 1522 ansprechen Quaxxo 4 6.263 13.12.2016 13:25
Letzter Beitrag: Quaxxo
  Programmierung Hameg HM8118 shrapnell 5 13.591 12.06.2015 13:18
Letzter Beitrag: hansi9990
  Hameg hmp4040 vis gehen nicht "subhmp_4000_core_attribut_express.vi" fehlt Cinnamon 5 8.227 15.04.2014 11:32
Letzter Beitrag: Cinnamon
  Fehlermeldung bei Hameg Multimeter NI_emand 1 4.577 16.05.2013 12:04
Letzter Beitrag: NI_emand
  Re: Troubling communicating with hameg oversupply (HMP4040) using RS-232 akki123 3 7.405 18.09.2012 22:31
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 6.220 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
