Installer - Unterordner einfügen
24.09.2012, 10:34
Günni1977 Offline
ich bin dabei zum ersten mal einen Installer zu erstellen.
Zu meiner LabView-Applikation gehören 2 Unterordner mit Datein, welche in VIs benötigt werden.
Wie kann ich beim Erstellen des Installers diese Unterordner einbeziehen, sodass sie im Ordner, in dem die exe-Datei dann liegt, mit installiert werden?
19.10.2012, 06:43
RE: Installer - Unterordner einfügen
Das hab' ich noch nicht gemacht, aber das könnte unter "My installer properties" unter "Source files" gehen (Destination View).
Hier noch ein Auszug aus der LabVIEW-Hilfe:
Wenn Du was herausgefunden hast (ob es so tut), dann her damit. Mich würde das auch interessieren. Big Grin
20.11.2012, 09:46
Boncho Offline
46xxx
ich grabe das hier mal wieder aus... Hat schon jemand eine Lösung für das Problem gefunden?
Bei mir ist das nämlich sehr ähnlich. Der Installer funktioniert, Software läuft aber benötigt eine kleine Ordnerstruktur mit einigen Textdateien, Excel Report-Template etc.
Es muss doch irgendwie machbar sein, dem Installer beizubringen, dass er die an der passenden Stelle mit installiert?
Bei den "installer properties" unter den "Source Files" lassen sich leider nur VI's auswählen.
Danke schonmal!
Viele Grüße,
Tobias
20.11.2012, 10:16
Hallo Tobias,
der Installer bietet nur bestimmte Verzeichnisse zur Wahl an, Dateien landen dann ohne Hierarchie darin. Wenn du eine eigene Struktur haben willst, musst du diese selbst herstellen.
Dazu kannst du
- ein VI erstellen, welches dies erledigt
- ein CMD-Batch erstellen, welches du vom Installer aufrufen lässt und welches das Anordnen erledigt
20.11.2012, 11:22
Boncho Offline
46xxx
Hallo GerdW,
Danke für deine Antwort!
Ich habe die Lösung gerade gefunden... und das ganze ohne zusätzliches VI oder Batch. Big Grin Und es funktioniert einwandfrei. Smile
Man kann im Project Explorer mit Rechtsklick auf "My Computer" -> "Add" -> "Add Folder (Auto populating)" Ordnerstrukturen zum Projekt hinzufügen. Aber auch einzelne Dateien.
Erst wenn man dies getan hat, kann man in den Installer Properties unter "Source Files" auch diese Ordner (oder Dateien) zum Destination View hinzufügen. So landen sie nach dem Installieren gleich an gewünschter Stelle und alles läuft auf anhieb. :-)
Grüße,
Tobias
  Offline Installer Runtime Engine 2020 SP1 BerndDasBrot 3 8.275 15.03.2021 15:04
  Fehlende Additional Installer hansi9990 8 9.930 15.05.2020 18:56
  Installer Fehlermeldung error generating preview ares2013 2 9.111 19.02.2019 11:21
Letzter Beitrag: ares2013
  Installer mit Optionen 83DM 2 11.227 17.11.2016 16:05
Letzter Beitrag: 83DM
  Building Installer: MAX 4.7 not found gottfried 4 11.025 10.09.2016 08:18
Letzter Beitrag: gottfried
  Installer löscht anderes installiertes Labview Programm Winterkind 2 8.207 15.06.2016 14:09
Letzter Beitrag: Winterkind
