Lauflicht verbessern
01.01.2013, 18:16
Beitrag #21
RE: Lauflicht verbessern
Hallo KI,
Zitat:Also kann es sein, dass das Problem des Zurücksetzens durch meine Komplexität an Variablen ensteht?
Auf alle Fälle!
Dazu kommen noch die diversen, immer wieder unterschiedlich gesetzten Timings in den verschiedenen Schleifen und Case-Strukturen. Es ist m.E. nach nicht sinnvoll, in einer While-Schleife (die selbst kein Timing enthält!) in einer Case-Struktur in jedem Case eine andere Wartezeit zu programmieren...
Ansonsten:
- LabVIEW arbeitet datenfluss-orientiert. THINK DATAFLOW!
- LabVIEW speichert Daten in Drähten. "Lokale Variablen" sind nur Kopien von Anzeigeelementen - mit allen daraus resultierenden Nachteilen!
03.01.2013, 17:55
Beitrag #22
KI86 Offline
Frohes Neues GerdW,
ok, dann weiß ich ja, dass ich noch viel zu tun habe. Die unterschiedlichenTimings sind für die unterschiedlich schnelle Befüllung des Tanks vorgesehen. Ich weiß nicht wie ich das anders realsieren soll!!
Gibt es denn eigentlich eine Variante das komplette VI zurückzusetzen? So zu sagen einen Reset-Button?! Es nervt mich, dass ich nur durch den Neustart des Programms alles auf null setzen kann!
MfG KI
03.01.2013, 18:26
Beitrag #23
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo KI86,
du kannst über die VI.Methode: Standarwerte: Alle Standardwerte wiederherstellen die Standardwerte aller FP-Elemente setzen, was aber natürlich keine Auswirkungen auf beispielsweise uninitialisierte Schieberegister an Schleifen hat.
Gruß, Marko
03.01.2013, 18:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2013 18:36 von GerdW.)
Beitrag #24
Hallo KI,
Zitat:unterschiedlich schnelle Befüllung des Tanks vorgesehen. Ich weiß nicht wie ich das anders realsieren soll!!
Man lässt die Schleife mit einem festen Grundtakt laufen (z.B. 50ms=20Hz) und entscheidet in den Cases nur, ob alle 3 oder 4 oder 6 Iterationen (entspricht hier 150/200/300ms) der Tankinhalt um einen Inkrement geändert wird...
  Frage zu Lauflicht stoppen(vorübergehend) fuego50 4 4.737 23.05.2016 17:05
Letzter Beitrag: fuego50
  Abtastrate verbessern creo_123 1 2.812 29.07.2013 13:48
Letzter Beitrag: Achim
  Lauflicht stephan123 3 5.486 13.04.2013 13:54
Letzter Beitrag: stephan123
  Verbessern seitzo 14 9.618 02.12.2011 13:26
  LED-Lauflicht auf Atmel o.A. bringen/schreiben Mkoll 1 5.155 19.12.2010 11:13
  Lauflicht-Problem Alex_3010 11 14.167 09.06.2007 17:19
Letzter Beitrag: Alex_3010
