Lauflicht verbessern
09.11.2009, 11:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2009 11:53 von jg.)
FIE Offline
8.6.1
Ich versuche gerade ein schönes Lauflicht zu erstellen.
Dazu initialisiere ich ein LED Array, bei dem ich das erste Element auf True setze und dann einmal durchschiebe.
Momentan kann ich hier sowohl die Größe, sowie die Richtung bestimmen.
Die Richtungen sollen aber unterschiedliche Farben haben, dies hab ich jetzt mit 2 Arrays realisiert.
Was aber noch viel schöner wäre.
1. Wenn ich nur ein Array hätte. Gibt es einen Eigenschaftsknoten mit dem ich die Farbe Einstellen kann?
2. Wenn das LED True nicht nur einmal durchgeschoben wird, sondern immer jedes 2te LED an wäre. Also True False True False....
Bin mit den Array Bedienelementen noch nciht ganz durch.
Ich lade hierzu mal mein VI hoch.
Gebt mir doch mal ein paar Tipps.
Thx
grüße
georg
Lv86_img
Sonstige .vi  lauflicht.vi (Größe: 12,81 KB / Downloads: 423)
09.11.2009, 11:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2009 11:54 von jg.)
Hier mal eine Teilantwort - nur ein Array - Farbänderung des Boolean über die entsprechende Property-Node:
Lv86_img
Sonstige .vi  lauflicht2.vi (Größe: 10,99 KB / Downloads: 349)
09.11.2009, 15:28
FIE Offline
8.6.1
Da ihr heute so sparsam mit Tipps seid, hab ich selbst mal bissle rumprobiert.
Jetzt ist es genauso wie ich es wollte.
Das Ergebnis befindet sich im Anhang! (Falls es jmd interessiert ;-))
Labvieversion 8.6
Sonstige .vi  lauflicht.vi (Größe: 16,7 KB / Downloads: 369)
09.11.2009, 15:46
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Da ihr heute so sparsam mit Tipps seid, hab ich selbst mal bissle rumprobiert.
Dann hat das Schweigen ja Wirkung gezeigt. Ists nicht üblich, dass man erstmal selbst versucht, ein Problem in den Griff zu bekommen?
LG
Torsten
09.11.2009, 15:58
FIE Offline
8.6.1
normalerweise versucht man das schon zuerst mal selbst. Aber manchmal dauert es einfach bis der Groschen fällt.
Da kann man ja zwischenzeitlich mal jmd fragen.
09.11.2009, 15:58
Nach einer halben Stunde hattest du zumindest eine Teilantwort. Worüber beschwerst du dich? Es gibt Threads, die sind immer noch ohne Antwort.
Jens
09.11.2009, 16:26
FIE Offline
8.6.1
Jetzt hätte ich aber doch noch eine Frage, bin hier ratlos.
Wenn ich das VI in ein anderes einbinde, dann bekomme ich nichts angezeigt.
Was mache ich falsch?
Kann sich das bitte mal jmd ansehen?
Lv86_img
Sonstige .vi  Lauflicht.vi (Größe: 17,17 KB / Downloads: 270)
09.11.2009, 16:30
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Dein VI würde mich interessieren, leider habe ich nur LabVIEW 8.5.1. Es wäre nett wenn du Screenshots oder eine Version für LabVIEW 8.5.1 hochstellen könntest ^_^
09.11.2009, 16:42
FIE Offline
8.6.1
Kann dir nen Screenshot zeigen.
Die Eingänge funktionieren einwandfrei, aber wenn ich das Vi in ein anderes einbaue, dann sehe ich nur graue balken.
Anstatt meinem Lauflicht.
Als Ausgang hab ich auf die Arrays geklickt.
09.11.2009, 18:41
Da brauchst Du Referenzen:
Sonstige .vi  Lauflicht_MAIN.vi (Größe: 12,69 KB / Downloads: 389)
Lv80_img
Sonstige .vi  Lauflicht_SUB.vi (Größe: 30,09 KB / Downloads: 300)
Lv80_img
  Frage zu Lauflicht stoppen(vorübergehend) fuego50 4 4.323 23.05.2016 17:05
Letzter Beitrag: fuego50
  Abtastrate verbessern creo_123 1 2.627 29.07.2013 13:48
Letzter Beitrag: Achim
  Lauflicht stephan123 3 5.203 13.04.2013 13:54
Letzter Beitrag: stephan123
  Verbessern seitzo 14 8.939 02.12.2011 13:26
  LED-Lauflicht auf Atmel o.A. bringen/schreiben Mkoll 1 4.924 19.12.2010 11:13
  Lauflicht-Problem Alex_3010 11 13.483 09.06.2007 17:19
Letzter Beitrag: Alex_3010
