Daten von Datei Ein/Auslesen
13.01.2013, 12:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2013 12:55 von Wendigo.)
Wendigo
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
RE: Daten von Datei Ein/Auslesen
Welcher Dateityp verwende ich denn als zu lesende/beschreibende Datei?
Kannst du mir auch noch das Lesebeispiel erstellen?
13.01.2013, 13:10
Wendigo
Ich meinte jetzt eigentlich die Datei, in die ich das alles schreibe, aber ok. Verwende jetzt ne einfach *.txt Datei. Danke, passt soweit!
13.01.2013, 20:01
Wendigo
(13.01.2013 13:13 )Trinitatis schrieb: Der Dateityp der Datei kann ja nur ´n *.txt-Datei sein - das wäre auch mit der von dir gewählten Methode so. Wenn es eine Excel- oder Word-datei sein sollte, dann hättes du noch ganz andere Probleme
Also, wie lese ich denn die Text Datei wieder aus? Ich bekomme nur die erste Zeile raus. Könnte ich da noch dafür den Programmcode bekommen?
13.01.2013, 20:21
jg
Was ist so schwer daran, die Hilfe von " Read from Text File" einmal durchzulesen?
13.01.2013, 20:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2013 21:00 von Wendigo.)
Wendigo
Habs gefunden. Bei Count "-1" setzen und "Häkchen neben das Read Lines im Kontextmenü auswählen"
EDIT: Irgendwie steh ich heute auf der Leistung. Mit welcher LabVIEW Funktion bekomme ich es denn hin, den String"Bla_Frage_23" so zu splitten, dass die 23 als einzelner String ausgegeben werden kann.
