wie kann ich einen Programmierten Vi mehrmals in einem Vi benutzen?
08.05.2013, 10:49
Mourad Offline
ich habe VI Bausteine als Vorbereitung für eine aufwendigere Applikation programmiert. Die Idee ist dass ich sie dann in meine Applikation integriere und sie miteinander verbinde um komplexe Lösungen zu verhindern. Ich habe allerdings ein Problem festgestellt: Ich konnte nicht einen VI 2 Mal einsetzen weil die identischen Bausteine sich gegenseitig gestört haben; Alle Bausteine geben komischerweise das gleiche Ausgangsignal aus auch wenn nur ein einziger angesprochen war.
Das Problem habe ich gelöst indem ich die Bausteine mehrmals kopiert habe und ihnen unterschiedliche Namen gegeben habe.
Ich bin allerdings nicht zufrieden mit dem endergebnis. Ich habe nun eine lange Liste von Bausteine, die eigentlich identisch sind aber unterschiedliche Namen haben.
Wo mache ich einen Fehler ? muss ich etwas einstellen /berücksichtigen ? gibt es Lösungen/ Vorschläge ?
Danke für die Hilfe im Voraus !
08.05.2013, 10:58
RE: wie kann ich einen Programmierten Vi mehrmals in einem Vi benutzen?
Du musst das VI als "Ausführungsinvariant" (eng. "Re-Entrant") abspeichern.
Das ist aber beim Ansprechen von HW schwierig, weil ja diese nur 1x vorhanden ist...
A.
08.05.2013, 11:45
Hallo Mourad,
Zitat:muss ich etwas einstellen /berücksichtigen ?
Du musst berücksichtigen/beachten, dass VIs ihre eigenen Datenspeicher haben, meist in Form von Schieberegistern/FeedbackNodes. Wenn ein solches VI mehrfach genutzt werden soll, muss man sich entscheiden, ob das ein Problem (anscheinend bei dir so) oder gewollt (z.B. bei FGVs/AEs) ist!
Eine mögliche Lösung wurde schon genannt: setze das VI aus "reentrant", dann bekommt jede Kopie ihren eigenen Speicherbereich...
08.05.2013, 16:52
Mourad Offline
(08.05.2013 10:58 )Achim schrieb:  Du musst das VI als "Ausführungsinvariant" (eng. "Re-Entrant") abspeichern.
A.
Danke. Das hat mein Problem gelöst !!
  64bit in LV 32bit benutzen Trinitatis 4 4.333 18.03.2021 11:56
  Inhalt von einen x.vi in einem anderen Y.vi auslesen galilio 2 3.840 05.09.2016 12:45
Letzter Beitrag: galilio
  Case Struktur mehrmals aufrufen lec 3 4.204 14.04.2015 08:26
  Ein 1-D-Array mehrmals in einen 2D-Array schreiben unbekannt 6 5.898 11.03.2014 10:33
Letzter Beitrag: unbekannt
  System exec.vi mehrmals beschreiben MioStarkid 3 4.180 06.02.2014 10:03
  Wie führe ich ein subvi in einem Unterpanel wie einen Dialog aus? phoenix6434 5 7.444 05.08.2013 08:49
