xy Graph cursor nachzeichnen
05.11.2013, 17:08
Christoph234 Offline
7.1
Ich versuche einen cursor in einem xy Graph nach zuzeichnen. Der cursor dreht sich in dem xy Graph im Kreis bzw. in einer Ellipse. Jetzt möchte ich den Weg, den der cursor gezogen hat, nachzeichnen lassen. Hab schon versucht mit einem zweiten plot die Positionen des cursors auszulesen und die wiederum darstellen zu lassen, aber mit wenig Erfolg...
Ich nutze LabView 7.1
Danke im voraus
Chris
05.11.2013, 17:13
RE: xy Graph cursor nachzeichnen
Hallo Chris,
häng dein VI an und wir sagen dir, wo es hapert...
Eigeninitiative zählt!
05.11.2013, 17:28
Es gibt mind. 1 Beispiel im NI Example Finder, in dem mit der Maus ein Plot in einem XY-Graph gezeichnet wird. Das könnte vielleicht hilfreich sein.
05.11.2013, 17:50
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Chris,
ich weiß nicht, ob ich dein Problem richtig verstanden habe. Ich hab dir mal ein VI beigelegt, in dem man mit der Maus auf einen XY-Graph klicken kann und LV erstellt dann die dazugehörigen Punkte.
Anmerkung!
Das VI war eines meiner Anfangs-VIs und enthält 2 ineinander verschachtelte Eventstrukturen - ein absolutes NoGO in LV. Es ist also nur gedacht, um die Punktmalerei da rauszuklauen Wink
Gruß, Marko
7.1 .vi  XY-Mauspunkte zeichnen und übergeben_7_1.vi (Größe: 165,45 KB / Downloads: 216)
06.11.2013, 10:34
Masterg4941 Offline
Hallo Chris,
vielleicht meinst du ja das, was in meinem Beispiel-Vi passiert. Dort werden lediglich die aufeinander folgenden Punkte miteinander verbunden. Wenn du jetzt statt der Zufallszahlen die X bzw. Y-Werte deiner Ellipse verwendest, müste er diese auch zeichen.
P.S. Ich kann leider nicht "tiefer" als 8.0 runter. Eventuell kann es ja einer als 7.1 hochladen.
LG
8.0 .vi  Cursor_zeichnen_8.0.vi (Größe: 20,86 KB / Downloads: 230)
06.11.2013, 11:11
Trinitatis Offline
(06.11.2013 10:34 )Masterg4941 schrieb:  P.S. Ich kann leider nicht "tiefer" als 8.0 runter. Eventuell kann es ja einer als 7.1 hochladen.
LG
Bitteschön!
Gruß, Marko
7.1 .vi  Cursor_zeichnen_7_1.vi (Größe: 41,68 KB / Downloads: 192)
07.11.2013, 14:35
7.1
hallo masterg4941
ja genau so etwas meinte ich Smile
hab jetzt einfach anstatt der zufalls werte, meine werte eintragen lassen und schon klappt es!
vielen Dank!
07.11.2013, 16:45
7.1
Ich hätte noch eine Frage zum Speichern des Graphen.
Momentan machen ich es mit 'Write To Spreadsheet File'
gibt es auch eine Möglichkeit aus dem xy Graph direkt eine jpeg oder png datei auszulesen?
07.11.2013, 16:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2013 16:57 von jg.)
Ja, mit der Invoke-Node "Get Image" + Write PNG File
Bin mir aber nicht sicher, ob es das schon in LabVIEW 7.1 gab.
07.11.2013, 17:04
7.1
ah ok , ja gibt es schon bei 7.1
danke!
  3D Graph Cursor mit Maus verschieben Heinz 7 8.582 23.06.2010 11:57
Letzter Beitrag: Heinz
  Cursor Multi-Plot und Cursor Legende HamptiBampti 2 6.187 03.11.2006 12:17
Letzter Beitrag: HamptiBampti
  Cursor im Signalverlaufs-Graph Toni 2 4.299 11.10.2006 08:44
Letzter Beitrag: Toni
