RE: Formelparameter fortlaufend berechnen
Ich möchte nochmal Beitrag #2 zitieren:
(09.12.2013 11:05 )Y-P schrieb: Oder noch besser mit einer Eventstruktur in einer Whileschleife.
09.12.2013, 17:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2013 17:05 von jg.)
Nee, ich wollte nur nochmal sagen, dass die Lösung schon im 2. Beitrag stand, aber der Thread jetzt 12 Beiträge hat.
Alles in Ordnung bei mir.
(09.12.2013 17:03 )jg schrieb: @Markus: Ich hatte dir ja zugestimmt:
(09.12.2013 12:02 )jg schrieb: Definitiv mit Event-Struktur umsetzbar.
oder warst du nur enttäuscht, weil dein Beitrag nicht als Lösung markiert war?
(09.12.2013 19:40 )Y-P schrieb: Nee, ich wollte nur nochmal sagen, dass die Lösung schon im 2. Beitrag stand, aber der Thread jetzt 12 Beiträge hat.
Aber die vielen Beiträge haben MIR zumindest was gebracht.
Ich mache ja nicht SO viel mit LV und mit der Ereignisstruktur hab ich mich nie wirklich beschäftigt.
Jetzt merke ich aber, wie einfach das aber ist.
Dann passt es ja. Dafür ist das Forum ja auch da.
(10.12.2013 08:33 )Günni1977 schrieb: Aber die vielen Beiträge haben MIR zumindest was gebracht.
Wenn ich im Event "Wertänderung a" bin, dann wird mein c ja neu berechnet, d.h. nach dem Event ändert sich c.
Aufgrund dessen wird aber nicht das Event "Wertänderung c" aufgerufen, richtig?
Also wirkt das Ereignis Wertänderung nur auf "äußere Änderungen", nicht auf Änderungen die LV "selbst ausführt", z.B. durch Berechnungen.
genau dieses wird in der Hilfe zur Event-Struktur erläutert...
(Vereinfachte) Kurzzusammenfassung: Die Eventstruktur reagiert auf Frontpanel-Ereignisse (User-Input) und nicht auf Blockdiagramm-Rechnungen.
Weiterführende Infos: Man kann auch im Blockdiagramm Ereignisse erzeugen/filtern/registrieren/abmelden. Für all das gibt es die LabVIEW-Hilfe und ganze Funktionspaletten...
Genau richtig erkannt, und so habe ich deine Frage auch verstanden.
Die Event-Struktur reagiert beim Value Change" Event nur auf interaktive Änderung durch den Benutzer. Programmatische Änderungen eines Controls per Terminal, lokaler Variabler oder PropertyNode "Value" führen zu keinem Event.
Nur durch Schreiben der PropertyNode "Value (Signaling)" kannst du aus dem Blockdiagramm ein Event auslösen.
EDIT: Da war Gerd mal wieder 60 Sekunden schneller.
(10.12.2013 09:09 )jg schrieb: Nur durch Schreiben der PropertyNode "Value (Signaling)" kannst du aus dem Blockdiagramm ein Event auslösen.
