Hallo rc,
Zitat:Denn auf dem Sensor steht RANGE: 0...5 bar, OUTPUT: 0...V
Ist das ein Absolut- oder Relativdrucksensor?
Bei den üblichen 0…10V-Ausgängen sollte bei Umgebungsdruck also entweder eine Spannung von 2V (Absolutdruck) oder 0V (Relativdruck) angezeigt werden…
Zitat:ich habe allerdings fürden Druck current auf voltage geändert. … Somit sehe ich genaueren Druckverlauf denke ich.
Aha.
Zitat:Auf der y-Achse für Druck steht da automatisch skalierte Spannungswert. Z.B: 1 V. Diese Spannung entspricht dann 1 bar oder?
Wenn du Spannungen misst, bekommst du auch Spannungen angezeigt.
Du kannst aber eine Skalierung dem Kanal hinzufügen und so die Spannung auch gleich in den passenden Druckwert umrechnen lassen. Es gibt da diesen Beispielfinder in LabVIEW…
