Temperatur Messung
12.03.2014, 10:54
Beitrag #21
rc Offline
2011, 2012
RE: Temperatur Messung
ich denke das ist ein absolutdrucksensor, denn ich bekomme grade 1 bar ( oder besser gesagt sowie ich auf der Y-Achse sehe 1V) also Umgebungsdruck. Wenn ich Luft reinpuste dann erhöht sich der Druck.
Du hast ja zur Druckmessung gesagt ich soll für Strommessung auf Current einstellen. Ich habe es aber grade auf Voltage eingestellt.
11.0 .vi  Temperaturvelauf.vi (Größe: 36,62 KB / Downloads: 181)
12.03.2014, 11:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2014 11:01 von GerdW.)
Beitrag #22
Hallo rc,
Zitat:Du hast ja zur Druckmessung gesagt ich soll für Strommessung auf Current einstellen. Ich habe es aber grade auf Voltage eingestellt.
Ich habe Strommessung empfohlen, da in dem von mir gefundenen Datenblatt zu deinem Sensor von einem Stromsignal die Rede war. Wenn du jetzt aber doch einen Sensor mit Spannungssignal vorliegen hast, musst du natürlich Spannung messen…
Zitat:ich denke das ist ein absolutdrucksensor, denn ich bekomme grade 1 bar ( oder besser gesagt sowie ich auf der Y-Achse sehe 1V) also Umgebungsdruck.
Es ist schön, wenn du das "denkst".
Was sagt denn das Datenblatt zu deinem Sensor? Nach Studium desselben könnte man nämlich "wissen"!
Glas1
Die Angabe "1V = 1bar" erscheint mir mit den vorliegenden Informationen unwahrscheinlich. Vielleicht hast du ja mehr Informationen, teilst sie aber nicht mit uns…
Zitat:Wenn ich Luft reinpuste dann erhöht sich der Druck.
Es wäre schlimm, wenn es anders wäre… Big Grin
12.03.2014, 11:54
Beitrag #23
rc Offline
2011, 2012
Glas1
[quote]
hier ist der Datenblatt. Ich muss ehrlich sagen da verstehe ich nicht so ganz was zu was entspricht.Blush
http://www.keller-druck.com/picts/pdf/engl/21re.pdf
12.03.2014, 12:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2014 12:48 von GerdW.)
Beitrag #24
Hallo rc,
in diesem Datenblatt stehen bsw. 5 verschiedene Möglichkeiten an Output-Signalen und 3 verschiedene Anschlußkonfigurationen.
Welchen Sensor hast du da genau?
Meist ist die Typbezeichnung deutlich länger als nur 21R und enthält die möglichen Optionen in kodierter Form…
"PAA-21 SR/5bar" ist lt. Datenblatt auf alle Fälle ein Absolutdrucksensor. Du musst nur noch die Signalkonfiguration herausbekommen. Bei den gezeigten Arten und deinem Signal mit "1V = 1bar" erscheint die 0-5V-Option als wahrscheinlich…
14.03.2014, 15:13
Beitrag #25
rc Offline
2011, 2012
ich musste den Drucksensor mit JUMO Typ: 4362-010 (der Datenbl ist am Eingang) tauschen. Ich bekomme jetz total andere T und p-Achse (s. Bild) Angry
Was mach ich da falsch?
0.0 .pdf  t40.4362gb.pdf (Größe: 41 KB / Downloads: 1255)
14.03.2014, 15:31
Beitrag #26
Aha, jetzt wissen wir also, wie deine Signale mit JUMO Sensor aussieht. Ist dir auch aufgefallen, dass wir NICHT wissen, wie die Signale mit dem anderen Sensor aussahen?
Wie ist aktuell der Status deines VI Blockdiagramm? Glas1
Was hast du wo angeschlossen? Glas2
14.03.2014, 15:39
Beitrag #27
Hallo rc,
Zitat:ich musste den Drucksensor mit JUMO Typ: 4362-010 (der Datenbl ist am Eingang) tauschen. Ich bekomme jetz total andere T und p-Achse
Neben Jens' berechtigten Kritikpunkten gilt auch für diesen Sensor: lt. Datenblatt gibt es 5 verschiedene Signalarten und du gibst schon wieder nicht an, welchen Typ du da genau einsetzt…
Zitat:Was mach ich da falsch?
Du schaffst es nicht, ordentliche Informationen beizusteuern!
14.03.2014, 15:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2014 15:50 von jg.)
Beitrag #28
Widerspruch: 4362-010, also der 0-10V Sensor.
14.03.2014, 15:57
Beitrag #29
rc Offline
2011, 2012
0...400 bar rel.
DC 13...30 V
Druck und Tsensor sind an ein NI USB- 6251 mit 16 Inputs und 16 bit angeschlossen.
11.0 .vi  Temp-Druckverlauf.vi (Größe: 36,62 KB / Downloads: 169)
14.03.2014, 16:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2014 16:08 von GerdW.)
Beitrag #30
Hallo Jens,
ich hatte nur rechts auf "Output types" geschaut. Dafür hat rc die Angabe des Druckbereichs vergessen…
@rc:
Wenn dein Sensor jetzt 0-10V ausgibt und der vorige 0-5V (wahrscheinlich, das hast du ja auch noch nicht bestätigt), dann kommt evtl. auch ein anderes Messsignal heraus. Es sei denn, der neue Sensor hat den doppelten Messbereich des ersten… Big Grin
Edit:
Der erste Sensor sollte 0-5bar messen, der neue jetzt 0-400bar. Warum wunderst du dich, dass da jetzt ein anderer Wert angezeigt wird? Hmm
Abgesehen davon: handelt es sich um die gleiche Messstelle? Der neue Sensor sollte jetzt einen Messfehler haben, der in der Größenordnung des Messbereichs des ersten Sensors liegt. Hälst du das für sinnvoll? Wirklich?
  Temperatur messen mit Thermosensoren Andpro 13 10.083 16.03.2015 17:02
  Spannung und Temperatur messen LochiMD 4 7.306 30.10.2013 09:53
Letzter Beitrag: LochiMD
  Messung der Temperatur und grafische Darstellung M100M 6 7.436 12.10.2012 07:29
Letzter Beitrag: M100M
  Temperatur erfassen mit PT100 Labormichel 6 9.497 10.11.2011 10:12
Letzter Beitrag: Cillinar
  USB 6211 Spannungssignal in Temperatur umwandeln theo t 2 7.358 01.10.2010 12:31
Letzter Beitrag: b.p
  Temperatur über Task oder Physischen Kanal m.wiederer 0 3.405 15.04.2010 12:07
Letzter Beitrag: m.wiederer
