Temperatur Messung
14.03.2014, 16:07
Beitrag #31
RE: Temperatur Messung
Ich würde mal das Create Channel des "Druck-Tasks" an die Sensor anpassen. Da hast du momentan keinen Wert angeschlossen, die Standard-Werte sind somit +5V und -5V. In Anpassung an den aktuellen Sensor würde ich da mal 0 & 10 anschließen.
Was meinst du jetzt mit 16 Inputs und 16 bit? Bahn
Wie ist der Sensor-Ausgang deines Sensors mit der USB-6251 verbunden? Die Spannungsversorgung des Sensors interessiert und in diesem Zusammenhang relative wenig.
14.03.2014, 16:19
Beitrag #32
rc Offline
2011, 2012
Hallo Jens,
so wie im Bild siehts aus. Blaue ist Ground und weisse für Versorgungssp.
gruß
14.03.2014, 16:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2014 16:23 von GerdW.)
Beitrag #33
Zitat:Blaue ist Ground und weisse für Versorgungssp.
Der blaue Draht ist an Klemme 5 = AI9 angeschlossen. Das ist kein GND.
Der weiße Draht ist an Klemme 3 = GND angeschlossen. Das ist keine Versorgungsspannung.
Bahn Hmm
14.03.2014, 16:26
Beitrag #34
rc Offline
2011, 2012
OOhh mit blau hast du recht aber erste weisse Kabel ist für T-sensor
14.03.2014, 16:29
Beitrag #35
Hallo rc,
wie also ist der aktuelle Stand deiner Verkabelung? Wie ist der blaue nun angeschlossen?
Der zweite weiße Draht hängt an einer roten Klemme, da kannst du alles behaupten. Smile
14.03.2014, 16:37
Beitrag #36
rc Offline
2011, 2012
also blaue an die 6 (GRD).an die blau ist noch der gelbe klemme angeschloßen, der an die Versorgung(-) geht und der rote Klemme geht auch an die Versorgung(+).
14.03.2014, 16:42
Beitrag #37
Da passt was vorne und hinten nicht. Weißt du, was du wo anschließt oder probierst du nur rum?
Wenn ich im NI-MAX ein Temperatur-Task, Sensor-Typ K, am ai1 einer 6251 anlege, dann wird mir der folgende Anschlussplan empfohlen:
14.03.2014, 17:03
Beitrag #38
rc Offline
2011, 2012
Hallo Jens,
ist es nicht so ein kebel an den GRD und der andere an irgendeinen Pinn? Nach diesem Bild gibt es bei mir kein GRD. Aber ich habe trotzdem so wie es im Bild angeschlossen und bekomme super schwankente Temperaturen von 0 bis auf 3400 und der Druck zeigt 2-3 bar.
14.03.2014, 17:36
Beitrag #39
Hast du deinen Drucksensor anders (und korrekt) angeschlossen?
Im Messmodus "Differential" sollte Signal+ an Pin 7 (AI2), Signal- an Pin 8 (AI10). Im Messmodus "RSE" sollte Signal+ an Pin 7 (AI2), Signal- an Pin 9 (AI-GND). Im Messmodus "NRSE" sollte Signal+ an Pin 7 (AI2), Signal- an Pin 13 (AI Sense). Alle 3 Empfehlungen (erstellt mit Hilfe des NI-MAX) entsprechen NICHT deiner aktuellen Belegung. Jede der 3 Varianten solltest du zur Sicherheit auch über den entsprechenden Eingang am "Create Virtual Channel" konfigurieren. Aktuell hast du da den Wert "Default" angeschlossen, das bedeutet bei einer M-Serien-Karte bei den ersten 4 AI-Kanälen des Messmodus "Differential".
Einen Wert in "bar" bekommst du übrigens erst nach korrekter Skalierung angezeigt, aktuell sind das nur Volt.
17.03.2014, 11:25
Beitrag #40
rc Offline
2011, 2012
Hallo Jens,
genauso habe ich gemacht. Signal + vom Sensor (gelbe KAbel) an Pin 7 und Signal - (Blaue Kabel, wobei im Datenblatt grau aber bei mir blau) an Pin 8. Vom Labornetztgerät bekomme ich 15 V Versorgungsspannung. Weisse Kabel vom Sensor an + Vom Netzgerät und Pin 6(GRD) bekommt - vom Netzgerät. -(weißer Kabel) Vom Thermosensor geht an Pin 3(GRD) und +(Grüner Kabel) geht an Pin 1. Für beide Temperatur und Druck bekomme ich erst immer sehr schwankende Werte. Temp. stabilisiert sich bei 34000 und Druck bei 10,5. Früher habe ich wenigstens Temperatur richtig gemessen. Wo kann das liegen?
Wie macvhe ich genau mit der Skalierung des Drucks, sodass ich bar am Ende bekomme?
Vielen herzlichen DankGuru1
  Temperatur messen mit Thermosensoren Andpro 13 9.603 16.03.2015 17:02
  Spannung und Temperatur messen LochiMD 4 7.130 30.10.2013 09:53
Letzter Beitrag: LochiMD
  Messung der Temperatur und grafische Darstellung M100M 6 7.088 12.10.2012 07:29
Letzter Beitrag: M100M
  Temperatur erfassen mit PT100 Labormichel 6 9.292 10.11.2011 10:12
Letzter Beitrag: Cillinar
  USB 6211 Spannungssignal in Temperatur umwandeln theo t 2 7.217 01.10.2010 12:31
Letzter Beitrag: b.p
  Temperatur über Task oder Physischen Kanal m.wiederer 0 3.324 15.04.2010 12:07
Letzter Beitrag: m.wiederer
