Temperatur Messung
21.03.2014, 10:05
Beitrag #81
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
RE: Temperatur Messung
(21.03.2014 08:07 )jg schrieb:  @Christian:
Du musst weit zurück gehen in diesem Thread, zu Beitrag #25. Laut diesem Beitrag hat rc die Variante -010 des Sensors, das ist laut Datenblatt die Variante mit 0-10 V Ausgang. Die Strom-Varianten haben andere Bestellnummern.
ok, mein Tip wäre aber trozdem mal mit dem Multimeter zu prüfen, was aus dem Sensor nun wirklich rauskommt. Sieht man mit dem Multimeter ebenfalls 15 Volt, dann ist entweder der Sensor hin oder er gibt doch ein Strom-Signal aus. Es muss ja nicht unbedingt an der Software liegen, es gibt viele Möglichkeiten warum so ein Problem auftreten kann ...
viele Grüße
cb
21.03.2014, 12:59
Beitrag #82
Hallo cb,
auch diesen Punkt hatten wir schon geklärt: Beitrag #76
21.03.2014, 13:54
Beitrag #83
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
(21.03.2014 12:59 )GerdW schrieb:  Hallo cb,
doppelt hält besser Wink ... vielleicht glaubt er's ja jetzt Wink
viele Grüße
cb
24.03.2014, 14:14
Beitrag #84
rc Offline
2011, 2012
vielen Danke für die Hilfe Guru1
ich denke der Sensor funktioniert nicht ganz richtig. Alles ist richtig angeschloßen und am Anfang wird auch richtig gemessen mMn aber da sieht man eben im Bild gezeigten Verlauf.
Ich danke noch mals ganz herzlich für die Hilfestellungen!
  Temperatur messen mit Thermosensoren Andpro 13 9.603 16.03.2015 17:02
  Spannung und Temperatur messen LochiMD 4 7.130 30.10.2013 09:53
Letzter Beitrag: LochiMD
  Messung der Temperatur und grafische Darstellung M100M 6 7.088 12.10.2012 07:29
Letzter Beitrag: M100M
  Temperatur erfassen mit PT100 Labormichel 6 9.292 10.11.2011 10:12
Letzter Beitrag: Cillinar
  USB 6211 Spannungssignal in Temperatur umwandeln theo t 2 7.217 01.10.2010 12:31
Letzter Beitrag: b.p
  Temperatur über Task oder Physischen Kanal m.wiederer 0 3.324 15.04.2010 12:07
Letzter Beitrag: m.wiederer
