Excel erste Zeile einfrieren
15.09.2014, 07:44
E-techniker Offline
Developer Suite 2013
kennt jemand einen Weg wie man über Labview die erste Zeile eines Excelformulars einfrieren kann?
15.09.2014, 07:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2014 07:58 von GerdW.)
RE: Excel erste Zeile einfrieren
Hallo E-Techniker,
was meinst du mit einfrieren? Willst du dort immer den exakt gleichen Wert stehen haben oder redest du vom Excel-Feature, mit der man das Scrolling im Worksheet auf einen bestimmten Bereich von Zellen einschränken kann?
Im ersten Fall: immer den gleichen Wert in die Zelle schreiben.
Im zweiten Fall: ein Excel-Makro zum Einfrieren aufzeichnen und dieses dann mittels ActiveX-Aufrufen in LabVIEW nachprogrammieren…
15.09.2014, 07:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2014 08:00 von E-techniker.)
E-techniker Offline
Ich möchte das Scrolling im Worksheet beschränken.
Erste Zeile bleibt stehen, die restlichen kann man "durchscrollen".
Ohne Makro gehts nicht?
Irgendein ActiveX Befehl oder so.
15.09.2014, 08:54
Wie Gerd schon sagte, am einfachsten erst einmal Makro aufzeichnen.
Was du dann aber scheinbar überlesen:
Makro im VBA Editor anschauen und per ActiveX nachprogrammieren!!!
15.09.2014, 11:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2014 11:33 von E-techniker.)
E-techniker Offline
Ok. Ich versuch mein Bestes und meld mich morgen wieder. Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
16.09.2014, 07:18
E-techniker Offline
So hab es jetzt mal in einen Code gefasst:
Attribute VB_Name = "Modul1"
Sub Einfrieren()
Attribute Einfrieren.VB_ProcData.VB_Invoke_Func = " \n14"
' Einfrieren Makro
Sheets("Tabelle1").Select
With ActiveWindow
.SplitColumn = 0
.SplitRow = 1
End With
ActiveWindow.FreezePanes = True
End Sub
Mein Problem jetzt ist, dass ich die Funktion Split Column und Split Row im ActiveX nicht finden kann.
16.09.2014, 07:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2014 07:57 von GerdW.)
Hallo E-Techniker,
etwas googlen schadet nicht und schon ist man sich sicher, dass FreezePane eine Eigenschaft eines ActiveWindow-Objekts ist, welches wiederum eine Eigenschaft des Excel-App-Objects ist:
Code:
/* Freeze Pane */
chWorksheet:Range("A2"):SELECT.
chExcel:ActiveWindow:FreezePanes = TRUE.
(hier gefunden)
Und wenn man eben dies in LabVIEW umsetzt, findet man auch die FreezePane-Eigenschaft:
16.09.2014, 08:37
E-techniker Offline
Vielen Dank für die Hilfe.
Für weitere Verbesserungen bin ich natürlich gerne offen.
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.415 01.08.2016 20:51
  Excel liest nur die erste Spalte Anechka 3 5.005 03.12.2008 15:45
Letzter Beitrag: macces
  Excel Report Werte in bestimmte Zeile einfügen AVogt 1 5.807 05.09.2008 19:08
Letzter Beitrag: MikeS81
  2xstring und 9xNumeric (DBL) in eine Excel-Zeile? AVogt 3 4.535 09.03.2007 09:32
Letzter Beitrag: AVogt
  Zeile einfügen in Excel bigwerwolfi 1 5.384 03.02.2005 11:59
Letzter Beitrag: KrazzBone
