Case Strukture mit 3 Case
21.10.2014, 22:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2014 22:21 von lola2014.)
lola2014 Offline
ich habe eine Frage an euch, und zwar möchte gern eine Case Strukture mit 3 Fälle erstellen. Es geht darum: ich steure 3 Schríttmotoren mit einem Start und die sollen alle auschalten, wenn der Endschlaten ausgeht.
also ich muss fragen: if Endschalter1 =0 ist, dann MOT 1=0, if Endschalter2 =0 ist, dann MOT 2=0, if Endschalter3 =0 ist, dann MOT 3=0. Ich das alles in einer If Schleife progrmmieren und nicht in 3 If Schleife.
hat jemand eine Idee wie man das realisieren kann?
danke
Gruß Lola
22.10.2014, 07:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2014 07:43 von GerdW.)
RE: Case Strukture mit 3 Case
Hallo Lola,
PseudoCode, der deine Frage beantwortet:
Code:
arr := BuildArray(Endschalter1, Endschalter2, Endschalter3)
num := Search1DArray(arr, FALSE)
Case(num)
Was ist eine If-Schleife?
Ansonsten:
Du hast 3 Endschalter für 3 Motoren. Die würde ich weiterhin parallel und unabhängig voneinander abfragen und auswerten! Oder wie definierst du den Fall "Endschalter1 UND Endschalter2 = Null" mit deiner Fragestellung?
22.10.2014, 09:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2014 09:09 von lola2014.)
lola2014 Offline
(22.10.2014 07:40 )GerdW schrieb:  Hallo Lola,
Code:
Case(num)
ich meine damit Case Strukture
Ansonsten:
Code:
Case(num)
Ansonsten:
was meinst du mit: num := Search1DArray(arr, FALSE)
Gruss Lola
22.10.2014, 09:11
Hallo lola,
Zitat:was meinst du mit: num := Search1DArray(arr, FALSE)
Search1DArray erwartet als Parameter ein Aray und das zu suchende Element und gibt eine Zahl (den gefundenen Index) aus.
Hast du mal die Hilfe zu dieser Funktion angeschaut?
22.10.2014, 09:16
lola2014 Offline
Moin,
das habe ich auch überlegt, aber das Problem wie kann ich Enum mit mit dem Zustand von Sensoren verbinden.
Gruß Lola
11.0 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 4,35 KB / Downloads: 294)
22.10.2014, 09:19
Hallo lola,
Zitat:wie kann ich Enum mit mit dem Zustand von Sensoren verbinden
KA wo du jetzt dieses Enum hergezaubert hast…
Wozu brauchst du das jetzt?
Entweder du folgst meinem PseudoCode: dann bekommst du eine Zahl, die du direkt an die Case-Struktur verdrahtest.
Oder du ersetzt deine IF-THEN-ELSE- Abfragen durch ein einfaches AND: MOT_x := MOT_x-Vorgabe AND Endschalter_x…
22.10.2014, 09:36
lola2014 Offline
(22.10.2014 09:19 )GerdW schrieb:  Hallo lola,
Hallo GerdW,
kannst du mir bitte deine Code als Funktion zeigen.
Gruß Lola
22.10.2014, 09:40
Hallo Lola,
bitte:
23.10.2014, 01:48
lola2014 Offline
(22.10.2014 09:40 )GerdW schrieb:  Hallo Lola,
bitte:
Hallo GerdW,
ich habe das geändert. Der läuft noch nicht. Ich muss gucken woran das liegt.
ich bin jetzt müde, ich gehe schlafen und morgen gucke ich mal weiter.
LG Lola
11.0 .vi  Folienapplikator_Test2.vi (Größe: 28,04 KB / Downloads: 243)
11.0 .ctl  StateMachineStates _test2.ctl (Größe: 4,04 KB / Downloads: 275)
11.0 .vi  BIT_Reg.vi (Größe: 16,55 KB / Downloads: 235)
11.0 .vi  INT_Register_2Byte.vi (Größe: 16,44 KB / Downloads: 236)
11.0 .vi  INT_Register_2Byte_Geschwindigkeit.vi (Größe: 16,6 KB / Downloads: 234)
23.10.2014, 06:53
Hallo Lola,
- die Array-Suche hast du programmiert. Nur das die Array-Indices bei Null anfange, hast du nicht beachtet! Wenn "INI M1" = 0 ist, dann ist der gefundene Index auch Null - und nicht "1", wie es deine Case-Struktur erwartet…
- Ich bin ja der Meinung, dass man Endschalter ständig abfragen sollte, und nicht nur während eines "Init"-States. Aber das muss ja nicht für dich gelten…
  Case Ausführung - automatisch und einzeln ar7ur8 4 4.672 16.07.2021 15:46
Letzter Beitrag: ar7ur8
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.193 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.906 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.770 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.348 16.04.2020 14:30
  Case ausführen bei Tastendruck david126 7 5.802 14.02.2019 22:50
Letzter Beitrag: david126
