XY graph (Drucken oder PDF Datei erstellen)
24.10.2014, 08:39
knq Offline
Hi Leute,
ich möchte auf meinem Frontpanel meines VIs ein Druckknopf einfügen , der durch betätigen das Bild des XY Graphen druckt und als zweite Funktion möchte ich aus dem Bild des XY Graphen eine PDF Datei erstellen.
Wie gehe ich da am besten vor?
Gruss knq
24.10.2014, 09:12
knq Offline
RE: XY graph (Drucken oder PDF Datei erstellen)
also Drucken kann ich schonmal.;P(siehe Anhang). Zwar fehlen noch Feineinstellungen, aber der Anfang ist gemacht.
Kann man das XY Graph Bild überhaupt mit Labview als Pdf Datei abspeichern ?
Gruss
27.10.2014, 18:50
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(24.10.2014 09:12 )knq schrieb:  Kann man das XY Graph Bild überhaupt mit Labview als Pdf Datei abspeichern ?
Gruss
über LabView selbst m.W. nicht. Da müsstest du über Active-X gehen, was mit dem zu vergebenden Dateinamen etwas tricky sein dürfte. Oder du kaufst dir ein entsprechendes Toolkit
Gruß, Marko
28.10.2014, 09:58
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Schau dir mal folgenden Link an (Darren's Nugget):
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Darren-s...-p/2847152
So funktioniert es (habe es getestet Big Grin)
Gruss
Chris
28.10.2014, 12:01
Trinitatis Offline
(28.10.2014 09:58 )Morpheus schrieb:  Schau dir mal folgenden Link an (Darren's Nugget):
Gruss
Chris
Da sgeht aber leider erst mit einer recht "hohen" (für WORD zumindest) Version von Word ab 2007, da Word ab dieser Version selbst in der Lage ist, pdfs zu erzeugen und nicht mehr den Umweg über irgendwelche Destiller o.ä. braucht. Dann kann man es auch über activeX steuern.
Mit Word 2000 oder noch schlimmer siehts aber mau aus.
Gruß, Marko
28.10.2014, 12:07
knq Offline
ok danke Smile.
Ich werde es testen.
Ich hab nochmal eine andere Frage und zwar wie kann ich durch die Protokollbausteine die Druckereinstellungen öffen ?
Gruss
28.10.2014, 12:36
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
(28.10.2014 12:01 )Trinitatis schrieb:  Mit Word 2000 oder noch schlimmer siehts aber mau aus.
Da kann ein Word Update auch nicht schaden Big Grin
(28.10.2014 12:01 )Trinitatis schrieb:  Da sgeht aber leider erst mit einer recht "hohen" (für WORD zumindest) Version von Word ab 2007, da Word ab dieser Version selbst in der Lage ist, pdfs zu erzeugen und nicht mehr den Umweg über irgendwelche Destiller o.ä. braucht. Dann kann man es auch über activeX steuern.
Natürlich geht dies auch prima über activeX. Die von mir gepostete Variante zeigt lediglich eine mögliche Alternative auf. Dance
Gruss
Chris
28.10.2014, 14:48
Trinitatis Offline
Gruss
Chris
... ich meinte damit ja genau, dass die von dir gepostete Variante über ActiveX arbeitet. Deshalb muss auch Word 2007 or later installiert sein.
Gruß, Marko
  Langzeit Graph erstellen rackpack 5 5.429 29.10.2020 09:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Punkte in einer XY Graph erstellen und umkreisen. Armeldonald 8 6.120 08.10.2019 12:00
Letzter Beitrag: Armeldonald
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 5.149 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  Graph erstellen: 12 Detektoren, von jedem ein Signal auf y-Achse Vanessa206 5 8.129 22.04.2016 08:40
Letzter Beitrag: Vanessa206
  3D Surface aus Datei erstellen Haraldissimo 0 2.640 28.05.2014 09:31
Letzter Beitrag: Haraldissimo
Question Graph aus Tabellen-Datei erzeugen BobbyBau91 8 6.378 01.04.2014 14:45
Letzter Beitrag: BobbyBau91
