Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen
19.02.2015, 14:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2015 16:13 von jg.)
alan
Unregistered
Hallo Zusammen,
ich bin neu und arbeite erst seit zwei Wochen mit Labview.
Ich will mir alle sichtbaren Labels der Bedien- und Anzeigeelemente des aktuellen Frontpanels ausgeben lassen. Dazu habe ich schon mit der unten zu sehenden Konstruktion (das hintere Ende im Bild ist momentan in einem Test-Zustand, nicht wundern) eine Liste mit den vorhanden Labels (String-array) und eine Liste mit den Indizies, die sichtbar sind (Boolean-array). Wie bringe ich beide zusammen? Es ist wahrscheinlich ganz simpel aber ich komm nicht drauf. Hab schon alles mögliche ausprobiert. Im Prinzip müsste er mir nur die String-array-Elemete mit dem Indizie rauswerfen die ich im Bollean-array ermittelt habe (nicht sichtbar sind). Vielleicht muss ich aber auch einen ganz anderen Ansatz wählen..
Wäre für einen Hinweis, der weiter hilft, sehr dankbar.
LG
19.02.2015, 15:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2015 15:08 von jg.)
RE: Auswahl eines arrays anhand des Wertes eines zweiten arrays treffen
Wenn du schon OpenG verwendest, dann nimm doch einfach diese Funktion:
19.02.2015, 16:12
alan
Unregistered
Perfekt! DANKE! Ich bin so glücklich.
  Funktion aus 2 Arrays bilden und ableiten Otee 3 2.941 08.07.2021 09:33
Music FGEN Erzeugung eines Signalverlaufs anhand einer Mathematischen Funktion DavidStefan 11 7.454 29.05.2021 07:03
  Taktung eines Ausgangssignals Bubble68 5 4.023 28.03.2021 18:28
  Asynchroner Aufruf eines VIs klappt nicht in der EXE Msengxxl 4 3.764 09.03.2021 16:09
Letzter Beitrag: Msengxxl
  Probleme mit Kommunikation eines alten Gerätes Friedolin 7 4.198 25.02.2021 15:44
Letzter Beitrag: Friedolin
Question DQMH - Wie kann ich ein Modul anhand von Hardware wechseln TpunktN 2 3.133 25.02.2021 12:54
Letzter Beitrag: TpunktN
