18.05.2015, 09:05
jg
RE: Wertemitgabe Strictly typed VI reference
Ja, so geht das nicht, mit "Call by Reference" startest du das VI, das ist quasi so, als ob du direkt ein SubVI im Blockdiagramm platzierst.
Aber so geht es:
18.05.2015, 09:22
18.05.2015, 09:43
jg
Ja, kann man so sehen.
In  kannst du alternativ auch mit dem VI "Set Control Values by Index" arbeiten:
18.05.2015, 15:39
18.05.2015, 15:45
GerdW
Hallo Marko,
Zitat:da muss ich dann aber höllich aufpassen, dass ich aus diesem VI nicht irgendwann mal ein Control lösche und sich so die Indizierung verschiebt, oder?
Wieso?
Bevor du diese Funktion nutzt, musst du den "Elementindex" per Propertynode ermitteln. Dies macht man einmalig bei Start des VIs - und man sollte hier nach den "interessanten" (aka benötigten) Controls filtern. Da du dies dynamisch erledigen musst, ist es (an dieser Stelle) egal, ob ein Control gelöscht wurde!
Wichtig dabei ist nur, dass auch die Datenarrays angepasst werden: deshalb erstelle ich mir lieber ein Referenzarray anhand der Label der Controls…
18.05.2015, 15:48
jg
Bei meinem ersten Vorschlag musst du ähnlich genau aufpassen, dass du das Control, welches du per Invoke-Node setzt, nicht löscht oder umbenennst.
Ansonsten siehe Gerds Vorschlag, es gibt Möglichkeiten, das Problem bei Variante 2 zu umschiffen (vgl. LabVIEW Hilfe).
