Sprache vom VI während RunTime ändern bzw. Text aus INI-File abrufen
27.11.2015, 09:57
b.proud Offline
Ich bin ein LabVIEW Neueinsteiger und bräuchte eure Hilfe.
Ich muss ein VI machen bei die Sprache während es läuft ändern kann.
Die Labels auf dem Frontpanel konnte ich bereits ändern (Diese werden je nach ausgewählter Sprache aus einem bestimmten INI-File gelesen). Jetzt müsste ich dies noch mit dem RunTime-Menü machen.
Weis jmd. ob und wie ich den Text des RunTime-Menüs ändern kann?
Sind diese Angaben statisch hinterlegt oder kann ich diese während das VI läuft ändern?
Das VI kann ich aus Firmen bedingten Gründen nicht rauf laden, kann aber bei Wunsch ein ähnliches VI erstellen.
Gruss Philipp
27.11.2015, 10:15
RE: Sprache vom VI während RunTime ändern bzw. Text aus INI-File abrufen
Hallo Philipp,
RunTimeMenüs kannst du zur Laufzeit mit den Menü-Funktionen selbst erstellen und bearbeiten.
Musst du dir mal die Beispiel-VIs dazu anschauen!
(Problematisch könnte es sein, wenn du von einer "lateinischen" Sprache auf kyrillisch oder eine der asiatischen Sprachen umschalten willst.)
Es gibt im Tools-Network bei NI.com auch (z.T. kostenpflichtige) AddOns, die sowas für dich erledigen. Auch im dortigen Forum findest du etliche Threads zu dem Thema.
27.11.2015, 11:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2015 11:17 von b.proud.)
b.proud Offline
Hallo GerdW
Ich bin deinem Ratschlag gefolgt und habe im Internet eine Anleitung dazu gefunden.
Werde dies jetzt mal ausprobieren und mich dann wieder melden.
Gruss
27.11.2015, 14:01
Sinn und Zweck des Forums ist es aber, die Lösungen möglicht vielen zugänglich zu machen. Also: Wenn Du "im Internet eine Anleitung" gefunden hast, dann scheue Dich nicht, den Link hier zu posten.
Gruß Ludwig
30.11.2015, 12:23
b.proud Offline
Hallo Ludwig
Stimmt habe ich ganz vergessen, da ich so euphorisch war das es geklappt hatYahoo.
Hier wäre noch der Link:
http://zone.ni.com/reference/de-XX/help/..._programm/
Gruss
Philipp
  Raspberry PI LINX Toolkit WLAN SSID abrufen Zelos 2 3.651 14.01.2022 12:24
Letzter Beitrag: Zelos
  Variable für bedingte Deaktivierungsstruktur während Programmlaufzeit ändern? MaxP 2 3.517 11.06.2018 11:49
Letzter Beitrag: MaxP
  Ordner + Text File erstellen steffpriko 3 4.930 25.08.2014 07:22
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.346 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  Taste während Eingabe checken Hasenfuss 2 4.536 25.04.2013 17:51
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Sprache hat sich plötzlich verändert Hasenfuss 1 4.169 03.04.2013 06:32
