Array speichern
15.03.2007, 00:03
Gang Offline
7
Array speichern
Hallo zusammmen.
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte 3 Arrays in irgend einerweise speicher, und sie abrufen können.
INI ist ja nicht möglich weil Array.
Welche Möglichkeiten gibt e?
lg
15.03.2007, 00:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2007 00:13 von eg.)
Array speichern
' schrieb:Hallo zusammmen.
lg
Spreadsheet file??? Also Tabellendadei. Man könnte jedes Array in einer Spale gut platzieren (wenn 1D). Man könnte aber auch glecih drei Dateien machen.
15.03.2007, 07:33
Array speichern
man kann ein Array in eine INI schreiben, muss aber einen Umweg in Kauf nehmen.
Im gezeigten Bild wird der Inhalt eines Clusters mit drei Bool-Elementen als String-Array gespeichert. Dazu werden erst die Variant-Daten, die das Cluster repräsentieren in ein Array gewandelt, und dessen Inhalt dann in einer FOR-Schleife als Strings (TRUE FALSE TRUE entspricht 101) hintereinander gesetzt.
Alternativ könntest du aber auch einfach ein Binärfile schreiben, dass kannst du dann halt nicht im Klartext lesen.
Am einfachsten ist aber wohl, einfach mit "Write Spreadsheet" eine *.txt-Datei mit drei Spalten zu schreiben...
Gruss
Achim
15.03.2007, 08:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2007 08:36 von Mr.T.)
Mr.T Offline
Array speichern
Ich bin .XML-Fan geworden.
Wenn die Datei an sich nicht angesehen wird, sondern nur als Mittel zum Zweck dient finfe ich die genial.
Hier ein klein VI:
LV 8.20:
Sonstige .vi  XML.vi (Größe: 21,35 KB / Downloads: 274)
LV 7.1:
Sonstige .vi  XML.vi (Größe: 41,05 KB / Downloads: 252)
Bild:
Bei Fragen einfach melden!
Edit: war gerade dabei...eg...Ja, dank Dir für den ursprünglichen XML-Tipp!
15.03.2007, 08:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2007 08:36 von eg.)
Array speichern
@Sonny, nicht vergessen das VI auch für andere abzuspeichern. Ich habe 8.0 und Gang überhaupt nur die 7-er Version.
Es freut mich aber, dass du wie ich auch XML-Fan geworden bist. Ist doch toll das Teil.
Gruss, Eugen
P.S. ich sehe da bist du schon selber darauf gekommen (ich meine das Runterspeichern)
16.03.2007, 13:13
Gang Offline
7
Array speichern
Danke...
arbeite mittlerweile auch mit 8.2 hab nur noich nicht umgestelltBlush
Kann ich diese XML String dann ja auch in ein INI speichern oder?
26.03.2007, 23:22
Array speichern
' schrieb:Danke...
Hm, INI oder XML oder eine andere Erweiterung spielt doch keine Rolle. Es sind alles ASCII-Dateien.
Eugen
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 5.397 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.287 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.599 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.932 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 4.639 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  Messdaten in 3D Array speichern und sortieren andrepf 8 7.964 08.04.2016 10:12
