Datenanalyse an der Soundkarte
31.10.2007, 21:53
Wettersat Offline
6.1
Hallo
Ich bin hier neu und ein kompletter Anfänger in Sachen LV.
Ich habe folgendes Problem. Privat beschäftige ich mich Blitzdetektion und Blitzortung, meine selbstgebaute Anlage funktioniert auch problemlos und ich kann in ganz Europa Blitze auf wenige km lokalisieren. Das Blitzspektrum hat sein Maximum bei ca. 10 kHz und wird so über die Soundkarte aufgenommen und das Stereosignal ausgewertet. Für eine Verbesserung des Systems benötige ich jetzt aber eine Analysesoftware in LV mit der ich das Stereosignal untersuchen kann.
Anforderungen an die LV Software (ich habe noch eine alte Version6.1):
- Soundkarte stereo
- 16 bit
- 22, 44 kHz Abtastung
- Einstellbarer Tief, Hoch und Bandpass
- zeitlicher Signalverlauf beider Kanäle in einem Fenster einblenden. Beide Achsen variabel einstellen können
- zweites Fenster in dem das veränderte Signal dargestellt wird
- veränderte Signal ist die Wurzel aus (linker Kanal ² + rechter Kanal ²)
- beide Achsen variabel einstellbar
Hat jemand Lust und Zeit (keine Ahnung wieviel Aufwand das ist) mir solch ein VI zu programmieren. Muss optisch nicht so aufregend sein, passendes & fertiges VI habe ich noch nicht gefunden.
Grüsse
Gerald
01.11.2007, 08:04
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
am besten schaust du mal auf der Webseite von Prof. Dr. Kameier von der FH Düsseldorf, der beschäftigt sich ausgiebig mit dem Thema "Datenerfassung mit LabVIEW und der Soundkarte".
http://ifs.muv.fh-duesseldorf.de
01.11.2007, 08:36
' schrieb:am besten schaust du mal auf der Webseite von Prof. Dr. Kameier von der FH Düsseldorf, der beschäftigt sich ausgiebig mit dem Thema "Datenerfassung mit LabVIEW und der Soundkarte".
Hätte mich auch interessiert, habs aber leider nicht geschafft, in dem nachfolgenden Link-Labyrinth dieser Seite das Thema zu finden...
11.11.2007, 15:29
awtud Offline
5,6,7,8
3207cj
Netherlands
' schrieb:Das Blitzspektrum hat sein Maximum bei ca. 10 kHz und wird so über die Soundkarte aufgenommen und das Stereosignal ausgewertet.
Interessanter messung!
Bitte geben sie an ob es um continuierliche sinalen geht, oder geht die analyse nach die aufnahme los?
Stereo oder mono?
Leider ist die 6 version nicht sehr flexibel was sound angeht: ab LabVIEW 8 konnen auch 96 kHz, 24 bit sound karten voll genuzt werden.
So hab ich ein vi fur actieve lautsprecher das die stereo kanale continuierlich filtert in subwoofer, tief und hoch pass und in 6 kanalen ausgibt.
30.11.2007, 15:33
Nihilist Offline
7.00 8.2 8.6 2010
Hallo awtud
Gibst du die 6 Kanäle über die soundkarte aus?
Ich schaffe es nicht mehr als zwei Kanäle anzusprechen.
Vieleicht hättest du ja ein Paar Tips oder Beispiele für mich?Big Grin
MfG
30.11.2007, 15:46
Nihilist Offline
7.00 8.2 8.6 2010
Hallo awtud
MfG
Sorry für Doppelpost
  Lichtschrankensignal über Soundkarte einlesen panduci 5 5.277 02.12.2011 11:12
Letzter Beitrag: snuz
  Temperaturmessung über Soundkarte / AM Demodulation Rotter 8 7.323 22.11.2008 18:28
Letzter Beitrag: Rotter
  AI und Ausgabe über Soundkarte synchronisieren Bil_Bomba 1 3.634 28.05.2008 11:08
  Klirrfaktormessung über Soundkarte werkzeugfreund 0 6.589 24.04.2008 14:09
Letzter Beitrag: werkzeugfreund
  Sound von Soundkarte in Fertigem VI KonZ 1 3.665 23.04.2008 23:12
  Beschleunigungsmessung über Soundkarte (ICP-Sensor) MelOl 1 7.221 14.11.2007 17:29
