Reference an SubVI übergeben
27.11.2007, 13:20
schmetterling Offline
7.1
Leider habe ich nur LV 7.1.
Kann 'eg' nicht mal die Bildschirmausschnitte angeben?
Vielen Dank!
27.11.2007, 13:43
' schrieb:Leider habe ich nur LV 7.1.
Vielen Dank!
Da ist eigentlich nichts besonderes dabei. Es wird nur ein User Event vom Typ String erzeugt. Di Referenz bekommen beide parallellaufende Schleifen, also VI und SubVI. Somit kann man beliebige Daten vom VI ins SubVI übertragen.
Wenn man noch so ein User Event erzeugen würde, jetzt aber für die Kommunikation vom SubVI zum VI, dann kann man beliebige Daten in beide Richtungen übertragen. Das wichtigste dabei ist, es bleibt immer noch eventgesteuert, also keine Aktion -> keine Reaktion.
Demnächst werde ich einen Tutorial dazu schreiben. Diese Frage kommt wirklich sehr sehr oft.
Und im Anhang beide VIs für 7.1.
Sonstige .vi  VI.vi (Größe: 23,64 KB / Downloads: 189)
Sonstige .vi  SubVI.vi (Größe: 20,73 KB / Downloads: 184)
27.11.2007, 20:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2007 20:53 von jg.)
Erst mal: Total interessanter Thread!!! Wieder mal was dazugelernt (Ja, ich lerne auch noch dazu!!!).Top1
Ich habe auch mal etwas probiert und gebastelt, und hier jetzt die Lösung, wie sie Rob wohl am Anfang wollte (VI's für LV8.0):
Sonstige .vi  VI.vi (Größe: 17,15 KB / Downloads: 232)
ACHTUNG: Bei meinen Versuchen war die Reihenfolge wichtig, erst Ctrl Val.Set, dann Run VI, dann in Subpanel, und VI-Refnum nicht aufsplitten, sondern immer schön weiterführen.
Sonstige .vi  Stat_LED_V2.vi (Größe: 12,08 KB / Downloads: 205)
28.11.2007, 08:59
Rob Offline
7.1
' schrieb:Erst mal: Total interessanter Thread!!! Wieder mal was dazugelernt (Ja, ich lerne auch noch dazu!!!).Top1
[attachment=36993:VI.vi]
[attachment=36995:Image01.png]
[attachment=36994:Stat_LED_V2.vi]
[attachment=36996:Image02.png]
vielen Dank für eure Mühen.
mittlerweile bin ich dazu übergegangen, alles mit Queues zu machen, habe die richtig lieb gewonnen ;=) Muss ich mich letztendlich nur um den Namen der Queue kümmern, alles andere (Namen der Controls/Indicatoren) ist egal...
Danke,
Robert
28.11.2007, 09:49
' schrieb:Hallo,
Danke,
Robert
Sehr gut Top1
  .NET Reference, Invoke Node - Wie damit umgehen thz89 6 4.939 09.08.2017 08:39
Letzter Beitrag: thz89
  Wann setze ich Reference, Local Variable und Property Node ein galilio 6 9.607 18.03.2016 01:08
  Wertemitgabe Strictly typed VI reference NoWay 6 6.015 18.05.2015 15:48
  Pane-References by VI-Reference D_Sev 1 3.096 16.11.2014 23:00
  Cluster reference an subpanel übergeben Mazubi 3 5.567 09.09.2013 11:37
  Write Trace Reference 0 Arno_Nym 3 3.870 25.04.2013 06:24
Letzter Beitrag: Arno_Nym
