einzelne bausteine deaktivieren
02.10.2008, 12:08
billabong Offline
8.2.1, 8.5
hallo,
wollte mal fragen ob es möglich ist, zb ne anzeige oder irgendwas anderes, zu deaktivieren. so dass zb einfach durchgeschleift wird.
sonst muss man ja immer das ding löschen und wieder neu reinsetzen..
bei wit konnte man bei status auf bypass gehen etc, falls es jemand kennt..
gruß andreas
02.10.2008, 12:19
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:hallo,
gruß andreas
Hallo Andreas,
ich verstehe nicht genau was du vorhast, aber vielleicht hilft dir die Diagramm-Deaktivierungsstruktur.
Mike
02.10.2008, 12:45
billabong Offline
8.2.1, 8.5
hmm, nich ganz.
nehmen wir nen inkrement, oder irgendwas, dass den gleichen eingang wie ausgang hat. wenn ich jetzt mal für 2 testläufe das inkrement ausstellen will, aber alles was danach kommt noch gemacht werden soll..
vll häng ich noch zu sehr an wit.. da konnte man eben mit rechtsklick auf den baustein gehen und bypass oder disable auswählen und dann wurde beim nächsten durchlauf der baustein nicht ausgeführt und automatisch der eingang mit dem ausgang verbunden..
02.10.2008, 13:00
Kvasir Offline
10
Eine derartige Funktion ist mir in LV nicht bekannt. Würde aber sowieso nur selten gebraucht, da das ja prinzipiell nur mit Funktionen funktionieren kann, die nur einen Ein-, Ausgang haben.
Also Workaround könntest du eine Case Struktur um die Funktion geben, die du mit einer Booleankonstante steuerst. Dann musst du nie löschen, sondern einfach die Konstante mit einem Mausklick umschalten. Braucht halt Platz am BD ...
02.10.2008, 14:19
' schrieb:hmm, nich ganz.
Willst du zur Laufzeit umstellen (dann siehe Kvasir) oder darf dazu das Programm anhalten? Bei letzterem kannst du doch eine Diagramm-Deaktivierungsstruktur nehmen. Du musst nur den Wire im jeweils anderen Case durchverbinden anstatt die Vorbesetzung mit Standard zu verwenden.
02.10.2008, 15:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2008 15:09 von kpa.)
kpa Offline
88***
mit einer Case-Structur in die Du deinen Programmteil packst kanns Du ihn deaktivieren.
Im true Case deinen Programmteil und im false-Case einfach durchverbinden dann kannst du mit einem Boolschen Element auf true oder false-Case schalten.
Steht schon bei Kvasir.
kpa
  Bildschirmschoner deaktivieren Snoop2000 10 13.263 18.06.2019 15:50
Letzter Beitrag: Ratio
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.268 16.08.2018 12:59
Question Programm nur mit VISA-Bausteinen (Ohne vorgefertigte Bausteine) Powershot 6 6.165 01.12.2017 17:35
Letzter Beitrag: MaxP
  Laufzeitmenü deaktivieren P.Pfarherr 8 9.510 19.10.2016 14:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Bedienelemente bei Bedarf aktivieren/deaktivieren Schrammi 11 19.979 01.04.2015 10:33
Letzter Beitrag: tobi45f
  Registerkarte einzelne Reiter ausgrauen/deaktivieren sumsi 5 7.458 07.07.2014 13:27
