02.10.2008, 12:08
billabong
8.2.1, 8.5
einzelne bausteine deaktivieren
hallo,
wollte mal fragen ob es möglich ist, zb ne anzeige oder irgendwas anderes, zu deaktivieren. so dass zb einfach durchgeschleift wird.
sonst muss man ja immer das ding löschen und wieder neu reinsetzen..
bei wit konnte man bei status auf bypass gehen etc, falls es jemand kennt..
gruß andreas
02.10.2008, 12:19
MikeS81
de_en
81xxx
' schrieb:hallo,
gruß andreas
Hallo Andreas,
ich verstehe nicht genau was du vorhast, aber vielleicht hilft dir die Diagramm-Deaktivierungsstruktur.
Mike
02.10.2008, 12:45
billabong
8.2.1, 8.5
hmm, nich ganz.
nehmen wir nen inkrement, oder irgendwas, dass den gleichen eingang wie ausgang hat. wenn ich jetzt mal für 2 testläufe das inkrement ausstellen will, aber alles was danach kommt noch gemacht werden soll..
vll häng ich noch zu sehr an wit.. da konnte man eben mit rechtsklick auf den baustein gehen und bypass oder disable auswählen und dann wurde beim nächsten durchlauf der baustein nicht ausgeführt und automatisch der eingang mit dem ausgang verbunden..
02.10.2008, 13:00
02.10.2008, 14:19
IchSelbst
' schrieb:hmm, nich ganz.
Willst du zur Laufzeit umstellen (dann siehe Kvasir) oder darf dazu das Programm anhalten? Bei letzterem kannst du doch eine Diagramm-Deaktivierungsstruktur nehmen. Du musst nur den Wire im jeweils anderen Case durchverbinden anstatt die Vorbesetzung mit Standard zu verwenden.
02.10.2008, 15:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2008 15:09 von kpa.)
