25.11.2008, 10:23
Trinida
Dateinamen überprüfen
ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Seit ein paar Wochen arbeite ich mit LabVIEW und das hat bisher auch alles geklappt...
Meine vom Oszilloskop übertragenen Messwerte kan ich bündeln und in eine Datei schreiben. Da die spätere Anwendung noch nicht exakt feststeht habe ich eine Auswahl für die Art der Datei offen gelassen (txt binäre tdm..).
Nun das eigentliche Problem: ich will verhindern, dass ein Dateiname, egal für welchen Typ doppelt vergeben wird bzw. eine Datei überschrieben wird. Zur Abfrage wollte das Check if File or Folder exists.vi benutzten, das funktioniert aber nur wenn der Dateityp bekannt ist. Wie kann ich das umgehen und fragen ob der Dateiname existiert ????
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar...solänge werde ich weiter probieren...Ganz vilen Dank schonmal.
25.11.2008, 10:40
TSC
LV 2018 SP1
Ohne mich jetzt groß damit zu beschäftigen fiele mir dazu nur ein, die Liste aller Dateien und Ordner unter einem Pfad zu durchlaufen. Dann haste ne Liste mit Strings. Von den Dateien musste dann ab dem letzten Punkt splitten und verwerfen. Anschließend könnteste dann einfach das Array nach deinem gewünschten Namen durchsuchen.
LG
Torsten
"Über Fragen, die ich nicht beantworten kann, zerbreche ich mir nicht den Kopf!" ( Konrad Zuse)
25.11.2008, 10:41
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:Ohne mich jetzt groß damit zu beschäftigen fiele mir dazu nur ein, die Liste aller Dateien und Ordner unter einem Pfad zu durchlaufen. Dann haste ne Liste mit Strings. Von den Dateien musste dann ab dem letzten Punkt splitten und verwerfen. Anschließend könnteste dann einfach das Array nach deinem gewünschten Namen durchsuchen.
LG
Torsten
OKAY ich war abgelenkt und habe lange gebracuht, meinte aber genau das wie mein Vorredner schon sagte.
25.11.2008, 10:55
Trinida
' schrieb:PS: Ach Mist, habe gerade gesehen, dass du eine deutsche Version nutzt. Hoffe du weißt was ich meine.
Na daran wird es nicht scheitern...
Ich habe schon vermutet das es in die Richtung gehen würde, aber ich dachte mir das es vielleicht auch einfacher geht. Da sich das Ganz so natürlich ziemlich aufblähen kann. Ich probiere es aus...villeicht finden wir noch eine gute Lösung Also Danke für die mega schnelle Antwort Falk und Thorsten natürlich auch.
25.11.2008, 10:59
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:[..]
Gerne, aber nu kommt das obligatorische vermöbeln: Torsten ohne "H"!!!
*auf die Finger hau*
25.11.2008, 11:21
TSC
LV 2018 SP1
Aus reiner Langeweile und Nächstenliebe:
OrdnerNachNamenDurchsuchen.vi (Größe: 20,86 KB / Downloads: 359)
LG
Torsten
25.11.2008, 11:32
25.11.2008, 11:38
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:geht auch so, als weitere Lösung
versteh ich das richtig, dass du eine liste mit allen möglcihen endungen vorschlägst? Wenn ja halte ich das für, naja, unpraktikabel *g*!
25.11.2008, 12:05
Trinida
UI Torsten..
da ist die Langeweile aber wirklich groß....Ich danke dir dafür.. werde es gleich mal ausprobieren.
LG Britta
