Dateinamen überprüfen
25.11.2008, 10:23
Trinida Offline
ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Seit ein paar Wochen arbeite ich mit LabVIEW und das hat bisher auch alles geklappt...
Meine vom Oszilloskop übertragenen Messwerte kan ich bündeln und in eine Datei schreiben. Da die spätere Anwendung noch nicht exakt feststeht habe ich eine Auswahl für die Art der Datei offen gelassen (txt binäre tdm..).
Nun das eigentliche Problem: ich will verhindern, dass ein Dateiname, egal für welchen Typ doppelt vergeben wird bzw. eine Datei überschrieben wird. Zur Abfrage wollte das Check if File or Folder exists.vi benutzten, das funktioniert aber nur wenn der Dateityp bekannt ist. Wie kann ich das umgehen und fragen ob der Dateiname existiert ????
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar...solänge werde ich weiter probieren...Ganz vilen Dank schonmal.
25.11.2008, 10:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2008 10:40 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Hallo Trinida!
Ich denke dein Ansatz geht schon in die richtige Richtung. Mein Vorschlag:
Mittels der Funktion "List Folders" bekommst du alle Dateinamen, die in einem Verzeichnis liegen. Das Ergebnis ist ein Array, denn du nun mittels While-Schleife indizieren kannst. In dieser Schleife kannst du dann um die Dateiendung loszuwerden einfach die Funktion "Match Pattern" aus der String-Palette verwenden. Als regulären Ausdruck einfach den Punkt verwenden. Wenn du nun den Connector "Before substring" nutzt hast du den Namen ohne Endung und kannst diesen wie gewünscht zum Vergleich heranziehen. Damit hast du dann auch gleich deine Abbruchbedinung für die Schleife, denn es ist ja sinnlos bei Übereinstimmung diese bis zum Ende laufen zu lassen.
Alternativ kannst du mit Hilfe des gleichen Verfahrens den Dateinamen-Array zunächst in einen Namen-Array ohne Endung umwandeln und dann einfach die "Search 1D Array" Funktion nutzen, um zu prüfen ob der Name bereits in dem Array enthalten ist.
Bei Fragen einfach fragen.
Schöne Grüße
Falk
PS: Ach Mist, habe gerade gesehen, dass du eine deutsche Version nutzt. Hoffe du weißt was ich meine.
Currently: zzzZZZZZZZZ
25.11.2008, 10:40
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ohne mich jetzt groß damit zu beschäftigen fiele mir dazu nur ein, die Liste aller Dateien und Ordner unter einem Pfad zu durchlaufen. Dann haste ne Liste mit Strings. Von den Dateien musste dann ab dem letzten Punkt splitten und verwerfen. Anschließend könnteste dann einfach das Array nach deinem gewünschten Namen durchsuchen.
LG
Torsten
25.11.2008, 10:41
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Ohne mich jetzt groß damit zu beschäftigen fiele mir dazu nur ein, die Liste aller Dateien und Ordner unter einem Pfad zu durchlaufen. Dann haste ne Liste mit Strings. Von den Dateien musste dann ab dem letzten Punkt splitten und verwerfen. Anschließend könnteste dann einfach das Array nach deinem gewünschten Namen durchsuchen.
LG
Torsten
OKAY ich war abgelenkt und habe lange gebracuht, meinte aber genau das wie mein Vorredner schon sagte.
25.11.2008, 10:55
Trinida Offline
' schrieb:PS: Ach Mist, habe gerade gesehen, dass du eine deutsche Version nutzt. Hoffe du weißt was ich meine.
Na daran wird es nicht scheitern...
Ich habe schon vermutet das es in die Richtung gehen würde, aber ich dachte mir das es vielleicht auch einfacher geht. Da sich das Ganz so natürlich ziemlich aufblähen kann. Ich probiere es aus...villeicht finden wir noch eine gute Lösung Also Danke für die mega schnelle Antwort Falk und Thorsten natürlich auch.
25.11.2008, 10:59
TSC Offline
LV 2018 SP1
Offtopic
' schrieb:[..]
Gerne, aber nu kommt das obligatorische vermöbeln: Torsten ohne "H"!!!
*auf die Finger hau*
25.11.2008, 11:21
TSC Offline
LV 2018 SP1
Aus reiner Langeweile und Nächstenliebe:
Lv82_img
Sonstige .vi  OrdnerNachNamenDurchsuchen.vi (Größe: 20,86 KB / Downloads: 341)
LG
Torsten
25.11.2008, 11:32
RoLe Offline
' schrieb:Zur Abfrage wollte das Check if File or Folder exists.vi benutzten, das funktioniert aber nur wenn der Dateityp bekannt ist. Wie kann ich das umgehen und fragen ob der Dateiname existiert ????
geht auch so, als weitere Lösung
25.11.2008, 11:38
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:geht auch so, als weitere Lösung
versteh ich das richtig, dass du eine liste mit allen möglcihen endungen vorschlägst? Wenn ja halte ich das für, naja, unpraktikabel *g*!
25.11.2008, 12:05
Trinida Offline
UI Torsten..
da ist die Langeweile aber wirklich groß....Ich danke dir dafür.. werde es gleich mal ausprobieren.
LG Britta
  Wie kann ich überprüfen, ob ein Drahtverbindung "heiß" ist oder nicht? Kubi1 2 5.175 08.06.2016 08:20
  Dateinamen in Listbox durch klicken Laden muah 1 3.922 05.06.2012 05:35
Letzter Beitrag: NWOmason
  Dateinamen generieren lassen member 11 16.710 02.09.2010 08:05
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Dateinamen aus TDMS-Referenz ermitteln dimitri84 8 7.813 31.05.2010 09:58
  [Solved] Dateinamen aus Ordner einlesen kevlin 2 6.533 25.11.2009 09:11
  Überprüfen ob Datei von anderem Programm geöffnet ist fsg4u 3 7.320 10.07.2009 18:20
Letzter Beitrag: ImExPorty
