Bilderzeugung aus einer Waveform-Graph
07.01.2009, 15:28
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Hallo an alle,
ich möchte ein Bild mit Hilfe von Waveform-Graph erzeugen.
Das Bild soll als Bild im Anhang aussehen.
Erzeugung funktioniert so weit, aber die zusätzliche Informationen( Farb-Signaldarstellung ,ganz unten in Bild) bekomme ich nicht in mein Bild.
Kann mir jemand sagen, welche Metode oder Ivoke ich noch nutzen soll um das Problem zu lösen.
Viellen Dank im Vorraus füe alle Vorschleage!!
Grüss
Diplomand
Bild(er)
07.01.2009, 15:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2009 15:34 von jg.)
Lass dir zuerst einmal die Plot-Legende des Graphen anzeigen.
P.S.: Die Icons für die LV-Versionen brauchst du nicht hochladen, die sind Teil des Foren-Icons: z.B.Lv70_img
07.01.2009, 16:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2009 17:44 von jg.)
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
danke Jens für dein Vorschal, habe ich schon fast alles versucht, leider konnte ich nicht richtige Einstellung für das Bild finden.
Hier ist mein VI,vielleicht kann mir so jemand besser helfen.
Gruess
Nedzad
Lv85_img
Sonstige .vi  Bilderzeugung.vi (Größe: 25,32 KB / Downloads: 217)
07.01.2009, 16:57
Es fehlt noch ein SubVI.
' schrieb:Hallo,
Gruess
Nedzad
07.01.2009, 17:03
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
hier noch Sub VI.Lv85_img
Gruess
Nedzad
Sonstige .vi  Generate_Demo_Waves.vi (Größe: 25,98 KB / Downloads: 228)
07.01.2009, 17:55
Also, dann mal schrittweise:
1. Plot-Legende zuerst auf Anzeige eines Plots verkleinern:
2. Dann Plot-Legende nach Links aufziehen:
3. Plot-Legende verschieben:
4. Plot-Namen editieren und Font nach Belieben einstellen:
5. Bei Bedarf nach Hintergrund der Plot-Legende auf weiss oder durchsichtig ändern:
Und was ist jetzt daran schwer?
07.01.2009, 18:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2009 18:41 von Lucki.)
Die waagrechte Anordnung der Plot-Legenden, so wie Du es gern hättest, ist leider erst abLv86_imgmöglich.
@Jens: irre ich mich jetzt mit obiger Behauptung oder hast Du heimlich 8.6 verwendet, damit es so wie bei Dir dargestellt funktioniert?
07.01.2009, 18:39
' schrieb:Die waagrechte Anordnung der Plot-Legenden, so wie Du es gern hättest, ist leider erst abLv86_imgmöglich:
Das ist gut möglich, kann ich gerade nicht überprüfen, habe "nur" 8.6 zur Hand. Ich hatte gedacht, das ging schon in 8.5?!
Aber egal, der Rest (Plot-Namen editieren, Fonts setzten, verschieben etc.) ist auf jeden Fall machbar.
08.01.2009, 17:55
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Hallo Jens,
vielen Dank für deine ausfuerliche Antwort !
Nedzad
' schrieb:Also, dann mal schrittweise:
[attachment=43651:Image01.png]
[attachment=43652:Image02.png]
[attachment=43653:Image03.png]
[attachment=43654:Image04.png]
[attachment=43655:Image05.png]
  XY Graph komplette Einstellung in einer Text.ini speichern Diplomand 4 5.196 22.02.2010 09:41
Letzter Beitrag: Diplomand
  Mehrere Signale gleichzeitig in ein Waveform Graph darstellen Diplomand 2 4.674 14.01.2009 10:08
  Graph (Waveform) mit Cursor verändern Steffen_MTU 3 5.066 07.08.2006 13:22
