06.04.2009, 12:54
Ragdar
Slide mit großen Increment Button
Hallo liebe Community,
Ich hab auf meinem Frontpanel 10 Schieberegler (Slide) die zur genaueren Einstellungen jeweils 2 große Buttons mit inc/dec bekommen sollen. Ich wollte jetzt nicht 20 Event-Cases anlegen, sondern nur 2, die von der Referenz des Buttons den Namens des Buttons und somit die die Zugehörigkeit zum Slide bestimmen (Inc 1 / Dec 1 zu Slide 1 etc). Un ddann h#t ich den Stgringnamen zur Referenz um damit die Property Node für den Value-Wert von Slide anzusprechen. Geht das oder denk ich zu kompliziert? Und wenn es geht, wie verwirkliche ich das ? Wär um Hilfe oder ein Beispiel sehr dankbar!
Mfg Martin
06.04.2009, 14:04
Y-P
Meinst Du so (Bsp. für 2 Slider)?
Slider.vi (Größe: 17,18 KB / Downloads: 256)
06.04.2009, 15:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2009 15:16 von Ragdar.)
Ragdar
hallo markus,
vielen lieben dank für das super beispiel! genau das meinte ich
*puh* dann kann ich das jetz ganz leicht implementieren=)
EDIT:
Mh so ganz perfekt ist es nicht - hät mir gewünscht auf das Case zuverzichten und die lokale variable irgendwie selbst zu bilden
grüße
martin
06.04.2009, 15:46
jg
Nimm doch einen Slider aus der Classic-Palette, der hat die Inkrement-Pfeile.
Oder lass dir die Digital-Anzeige mit anzeigen.
06.04.2009, 15:51
Ragdar
Das wär das einfachste, aber das ist leider dem Kunden zu klein. Nehme an das ein Touch-Screen eingesetzt wird.
06.04.2009, 16:15
jg
Rechtsklick -> Advanced -> Customize...
Dann Pfeile so groß machen, wie du willst:
06.04.2009, 16:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2009 17:00 von IchSelbst.)
07.04.2009, 09:27
Ragdar
Danke euch beiden
Hab jetz das von Jens umgesetzt und Teile von IchSelbst in ein anderen Programmteil eingebaut. Funktioniert einwandfrei.
Andere Frage:
Mein Slide geht von 1 bis 10.000
Gibt es eine einfache Möglichkeit, dass wenn man auf dem Increment/decrement Button geklickt bleibt, sich das increment/decrement erhöht?
07.04.2009, 13:02
