Slide mit großen Increment Button
06.04.2009, 12:54
Ragdar Abwesend
Hallo liebe Community,
Ich hab auf meinem Frontpanel 10 Schieberegler (Slide) die zur genaueren Einstellungen jeweils 2 große Buttons mit inc/dec bekommen sollen. Ich wollte jetzt nicht 20 Event-Cases anlegen, sondern nur 2, die von der Referenz des Buttons den Namens des Buttons und somit die die Zugehörigkeit zum Slide bestimmen (Inc 1 / Dec 1 zu Slide 1 etc). Un ddann h#t ich den Stgringnamen zur Referenz um damit die Property Node für den Value-Wert von Slide anzusprechen. Geht das oder denk ich zu kompliziert? Und wenn es geht, wie verwirkliche ich das ?SmileWär um Hilfe oder ein Beispiel sehr dankbar!
Mfg Martin
06.04.2009, 14:04
Meinst Du so (Bsp. für 2 Slider)?
Sonstige .vi  Slider.vi (Größe: 17,18 KB / Downloads: 262)
Lv80_img
06.04.2009, 15:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2009 15:16 von Ragdar.)
Ragdar Abwesend
hallo markus,
vielen lieben dank für das super beispiel! genau das meinte ichSmile
*puh* dann kann ich das jetz ganz leicht implementieren=)
EDIT:
Mh so ganz perfekt ist es nicht - hät mir gewünscht auf das Case zuverzichten und die lokale variable irgendwie selbst zu bilden
grüße
martin
06.04.2009, 15:46
Nimm doch einen Slider aus der Classic-Palette, der hat die Inkrement-Pfeile.
Oder lass dir die Digital-Anzeige mit anzeigen.
06.04.2009, 15:51
Ragdar Abwesend
Das wär das einfachste, aber das ist leider dem Kunden zu klein. Nehme an das ein Touch-Screen eingesetzt wird.
06.04.2009, 16:15
Rechtsklick -> Advanced -> Customize...
Dann Pfeile so groß machen, wie du willst:
06.04.2009, 16:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2009 17:00 von IchSelbst.)
Dank der Vorlage von Y-P kann ich nun auch meine Lösung hier präsentieren. Die Jens G'sche Variante sollte aber vorgezogen werden.
LV8.2
Sonstige .vi  Slider_1_.vi (Größe: 18,21 KB / Downloads: 216)
07.04.2009, 09:27
Ragdar Abwesend
Danke euch beidenSmile
Hab jetz das von Jens umgesetzt und Teile von IchSelbst in ein anderen Programmteil eingebaut. Funktioniert einwandfrei.
Andere Frage:
Mein Slide geht von 1 bis 10.000
Gibt es eine einfache Möglichkeit, dass wenn man auf dem Increment/decrement Button geklickt bleibt, sich das increment/decrement erhöht?
07.04.2009, 13:02
Verschieb den Cursor im Digital Control auf die nächste Zehnerstelle!
07.04.2009, 13:28
RoLe Offline
.... oder drücke die *Shift* Taste gleichzeitig, das erhöht den Wert von 10 auf 100 ....
das geht aber nicht, wenn du *eigene* Taster verwendest.
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.571 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Event struktur mit Slide gottfried 5 5.363 28.03.2015 10:43
Letzter Beitrag: BNT
  Gutes LV Design bei großen Programmen elhorst 31 20.927 18.09.2014 06:31
Letzter Beitrag: elhorst
  Wie sehr großen Cluster vermeiden? Matze 10 9.425 31.10.2013 17:21
Letzter Beitrag: macmarvin
  Schneller Umgang mit großen Arrays curassas 6 6.480 26.09.2011 13:13
Letzter Beitrag: eb
  Performance Probleme beim lesen einer großen Messdatendatei Rainito 14 10.683 20.09.2010 15:05
Letzter Beitrag: Rainito
