Teilarray löschen
04.06.2009, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2009 10:36 von LABVIEW_NEU.)
LABVIEW_NEU Offline
Teilarray löschen
Das VI gibt es noch nicht so richtig. Also: Ich lese viele Daten ein (ca. 50) diese möchte ich Über eine Auswahl (Häckchen setzen) in einem XY-Diagramm darstellen bzw. in eine Datei schreiben. Nur die jenigen, die boolsch aktiviert sind (Häckchen) sollen angezeigt oder geschrieben werden (also die anderen aus dem Array gelöscht werden).
04.06.2009, 10:51
TSC Offline
LV 2018 SP1
Teilarray löschen
Sowas?
Lv82_img
Sonstige .vi  Werte_selektieren.vi (Größe: 8,86 KB / Downloads: 213)
Dabei kannst du natürlich die Konstanten Arrays durch Bedienelemente ersetzen, so dass sie über die Oberfläche editierbar sind.
LG
Torsten
04.06.2009, 11:13
LABVIEW_NEU Offline
Teilarray löschen
Wunderbar. Genau das habe ich gesucht. Fanatastisch.
Vielen vielen Dank!!!
04.06.2009, 11:22
TSC Offline
LV 2018 SP1
Teilarray löschen
Kurze Ergänzung noch: in meinem VI sind zwei Arrays an die Schleife angeschlossen, beide Anschlüsse mit aktivierter Indizierung. Bei unterschiedlicher Arraylänge, verwendet LabVIEW automatisch den kleineren Wert.
LG
Torsten
04.06.2009, 11:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2009 11:45 von LABVIEW_NEU.)
LABVIEW_NEU Offline
Teilarray löschen
Also das Dateischreiben geht, aber geht das auch mit dem Kurvenschreiber? Das klappt nicht so richtig.
Die Werte werden auch gerundet. Kann ich das ändern?
04.06.2009, 11:38
TSC Offline
LV 2018 SP1
Teilarray löschen
was genau meinst du mit kurvenschreiber?
24.06.2009, 15:09
elUltimo Offline
Teilarray löschen
Hallo, ich möchte ein 2D Array (eine n,m-Matrix aus einer Tabelle) zuerst in ein 1D Array umschreiben, so dass alle Werte untereinanderstehen, zeilenweise von oben links nach unten rechts, und dann vor allem aus dem 1D Array alle Werte löschen die gleich null sind
so soll z.b aus der Matrix
2,0,0
3,1,0
4,5,6
zuerst das Array (2,0,0,3,1,0,4,5,6) und dann das Array (2,3,1,4,5,6) werden.
freu mich über kreative Ideen
vielen Dank
26.06.2009, 15:50
elUltimo Offline
Teilarray löschen
ich lad jetzt hiermit mal meinen Versuch hoch, der aber die Nullen nicht löscht und ich weiß auch warum: in jedem Fall FALSE wird wieder das ganze Array von vorher ins neue geschrieben.
Was aber muss ich am Tunnel FALSE anschließen, das nichts ins neue Array ohne Nullen geschrieben wird??
Die Reihenfolge der Werte muss beibehalten werden, also sortieren nach Größe geht nicht!
Bitte um Hilfe
LV 7.1
Sonstige .vi  Nullen_aus_Array_entfernen.vi (Größe: 24,29 KB / Downloads: 139)
26.06.2009, 16:06
ImExPorty Offline
Teilarray löschen
Hallo elUltimo,
wenn Du das wirklich so machen willst, dann sollte nicht bei jedem Schleifendurchlauf auf das Original-Array zugegriffen werden sondern über Schieberegister der Zugriff auf das bereits von den vorherigen Durchläufen manipulierte Array.
PS: schaue Dir mal den Datenfluß im Debug-Modus an
26.06.2009, 17:42
Beitrag #20
elUltimo Offline
Teilarray löschen
hey ImExPorty, merci es funktioniert Rolleyes
  In 2D Array Teilarray an bestimme Stelle einfügen? B.Buerkert 1 4.377 03.02.2014 16:16
  Teilarray ?! blacksnake 7 7.044 26.05.2010 19:18
Letzter Beitrag: blacksnake
  Array Indizieren - Teilarray ersetzen durch Kommawerte stromflo 19 16.010 26.05.2010 15:31
Letzter Beitrag: dimitri84
  Aus Array einen "Teilarray" herauslesen Ulrich 6 5.148 04.10.2007 07:17
Letzter Beitrag: Ulrich
  Mehrzeiliges Array aus gelöschtem Teilarray Thorsten1982 2 3.259 24.12.2006 12:04
Letzter Beitrag: Thorsten1982
  Frage zu Arrays, Teilarray Buh 1 3.339 08.08.2005 07:12
Letzter Beitrag: marker
