Cluster clustern
05.08.2009, 14:56
DrHoas Offline
Cluster clustern
Ich hab einen Cluster C1 mit den Elemeneten A und B und einen Cluster C2 mit den Elemeneten C und D. Am Ende hätte ich gern einen Cluster mit A, B, C und D. Ist das möglich ohne erst C1 und C2 aufzuschlüsseln? (sprich, kann man die Elemente eines Clusters an einen anderen Cluster anhängen?)
Dank und Gruß
Philipp
05.08.2009, 15:02
TSC Offline
LV 2018 SP1
Cluster clustern
ich denke du kommst ums aufschlüsseln nicht drum rum. alternativ kannst du die funktionen "Cluster nach Array" für die beiden Cluster anwenden, dann die Arrays verbinden und anschließend das "Array nach Cluster" anwenden. Das macht mehr Sinn wenn du viele Elemente in einem Cluster hast und nicht alles einzeln aufschlüsseln magst.
LG
Torsten
05.08.2009, 15:06
DrHoas Offline
Cluster clustern
das Problem ist, dass nach Cluster --> Array --> Cluster die Bezeichnungen ABCD weg sind.
Mein Cluster wird hat von Arbeitsschritt zu Arbeitschritt immer größer. Deshalb wollte ich ein SubVI basteln, das immer automatisch die neuen Werte an den alten Cluster anhängt. Also an ABCD soll noch EF ran. Dann wird ABCDEF weitergegeben und GHI angehängt...
Geht das?
Philipp
05.08.2009, 15:09
Cluster clustern
' schrieb:das Problem ist, dass nach Cluster --> Array --> Cluster die Bezeichnungen ABCD weg sind.
Array of Cluster? Index 0: AB; Index 1: CD; 2: EF ... Aus dem Index kann man den ersten Buchstaben berechnen.
07.08.2009, 11:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2009 11:50 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Cluster clustern
Was heisst hier Arbeitsschritt?
Ist es die Version/Entwicklungsschritte Deines Programms? Dann könntest Du den Cluster als Type Def anlegen. Wenn im nächsten Entwicklungsschritt eine neue Variable hinzufügst, da änderst Du die Type Def und die Änderung ist an allen Stellen, wo der Cluster verwendet wird, präsent.
Oder vielleicht hilf das folgende grobe Blockdiagramm, wenn Arbeitsschritte Programmteile sind, die nacheinander ausgeführt werden.
  Array aus Clustern simcum 6 5.152 26.10.2023 08:39
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.570 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Array aus clustern simcum 4 4.219 30.03.2020 07:11
Letzter Beitrag: simcum
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.161 26.09.2016 07:47
  Array aus Clustern -> Kombinationsfeld andreas_air 5 5.318 10.02.2015 19:22
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 18.999 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
