Eigenschaften einzelner Elemente eines Arrays
07.08.2009, 10:29
Krischan Offline
7.1.1
ich möchte in einem 2D-Array, bestehend aus Zahlen, einzelne Elemente in anderer Farbe darstellen (je nachdem ob ein Grenzwert überschritten wird).
Gibt es die Möglichkeit, die Eigenschaften einzelner Elemente etwa array1, Element (3,0) zu verändern. Ich kann bisher nur die Eigenschaften aller Elemente eines Arrays ändern.
Vilen Dank für eure Hilfe,
Christian
07.08.2009, 11:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2009 11:28 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Nein, das geht nicht.
Aber Du könntest Deine Zahlen als Text formattieren und in eine Multicolumn Listbox oder eine Table schreiben. Hier kann jede Zelle einzeln formattiert werden. (Ich habe hier jetzt nur LV 8.6 und ich hoffe die Multicolumn Listbox bzw. Table gibt es bei LV 7.1).
07.08.2009, 12:05
RoLe Offline
' schrieb:(Ich habe hier jetzt nur LV 8.6 und ich hoffe die Multicolumn Listbox bzw. Table gibt es bei LV 7.1).
Offtopic2
Das gibts doch schon ewig, Bild ist LabVIEW 3.1 (drei.eins) Big Grin
07.08.2009, 12:09
schrotti Offline
2009 - 2011
Dieser Thread könnte für dich Interessant sein.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...d&pid=68977
Gruß Julius
Tipp
07.08.2009, 12:18
Krischan Offline
7.1.1
geht wohl nicht, habe einen Cluster verwendet...
Gruß,
Christian
07.08.2009, 14:04
schrotti Offline
2009 - 2011
Lass mich raten. Du hast das Array in ein Cluster gepackt und dann versucht, auf die Elemente des Clusters zuzugreifen? Geht natürlich nicht.
Hab das VI auf 8.0 runtergespeichert. Vielleicht findet sich ja jemand, der dir das auf 7.1 runterspeichert.
Lv80_img
Sonstige .vi  Zustandarray2d.vi (Größe: 20,94 KB / Downloads: 278)
Gruß Julius
Tipp
  Auf Eigenschaften eines Textrings zugreifen, der eine Array-Indexanzeige ersetzt Horst 4 3.902 08.08.2019 08:00
Letzter Beitrag: Horst
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 4.929 04.05.2017 10:37
  Variable Größe eines Arrays mit VISA-Adressen jusaca 4 4.422 10.02.2016 10:13
Letzter Beitrag: jusaca
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 16.970 08.12.2015 11:54
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 4.142 07.07.2015 07:47
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.550 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
