Messung Temperatur, Frequenz, Durchfluss, Druck und Regelung des Drucks
24.09.2009, 09:31
philipp Offline
8.6 : 2009 SE
Hallo zusammen.
Ich brauche für eine Prüfstandsumrüstung eine Messkarte, mit der ich Druck(4-20mA/±10V), Temperatur(PT100), Frequenz(Abtastfrequenz ≥10kHz) und Durchfluss(4-20mA). Der Systemdruck des Prüfstandes soll dann anhand einer Sollwertvorgabe über LabVIEW geregelt werden.
Beim Proportionalventil habe ich an ein Bürkert 2833 oder eines der Firma Samson gedacht.
Kann mir bitte jemand einen Tipp zu einer geeigneten Messkarte geben?
Sollte PCI sein. Die Erfassung der 4 Parameter sollte parallel erfolgen. Bei der Durchflussmessung habe ich nur den Stromausgang.
Vielen Dank schon einmal!
P.S.: Falls noch weitere Infos nötig sind, einfach Bescheid geben.
philipp
25.09.2009, 07:57
Bei solchen Dingen würde ich direkt mal beim Vertriebler von NI nachfragen. Dafür sind die da. Big Grin
05.10.2009, 14:03
philipp Offline
8.6 : 2009 SE
Hi!
Hat gepasst. Hab mich mit NI in Verbindung gesetzt und alle Fragen konnten geklärt werden.
Philipp
  Arduino Temperatur-erfassung Timesplinter 4 11.593 13.11.2017 17:02
Letzter Beitrag: Timesplinter
  Temperatur mittels Thermoelement Typ K und Labview messen Stiff08 2 8.650 19.11.2014 20:05
  Temperatur drahtlos aufzeichnen ? AutoMotorTechnik 2 5.952 18.12.2012 19:53
Letzter Beitrag: NWOmason
  Druck- / Temperatursensor direkt auslesen hellgelbblau 1 6.188 19.11.2012 14:16
  NI Single-Board RIO für Embedded-Steuerung, -Regelung und -Datenerfassung Honeygirl24 6 8.085 10.09.2010 12:32
Letzter Beitrag: Honeygirl24
  CPU Temperatur auf dem Mainboard anzeigen wernerIBN 13 22.492 19.03.2010 11:22
Letzter Beitrag: oenk
