Alte Treiber auf 8.5 oder 9.0
21.01.2010, 15:31
zu 1.: Doch, Du kannst DLLs einbinden, aber das kann richtig kernig werden.
zu 2.: Glaubst Du das, oder weißt Du das?
' schrieb:- Also kann ich keine DLLs einbinden?
- Mit SCPI hatte ich noch nie was tun, ich glaub mein Messgerät und der Signalgenerator können das garnicht....
21.01.2010, 15:41
sessel_rocker Offline
9.0
79XXX
Hab soeben das Programm "Geraeteansteuerung_SCPI_.vi" mit Befehlen aus dem Handbuch geteste, funktionieren tut es leider nicht.
Im Handbuch sind diese Befehle als IEC-Bus aufgeführt. Dieser basiert ebenfalls auf ASCII-Zeichen. Könnte dieser versuch fruchten?
21.01.2010, 15:51
RoLe Offline
Nur als Ergänzung.
LabVIEW kann LabWindows (CVI) Treiber konvertieren zu LabVIEW Treiber.
In älteren Versionen z.Bsp. 7.1 gibt es einen Import Wizard dazu.
Für neuere siehe hier
Das ganze ist ja nicht nötig, da es LabVIEW-VI's gibt und diese bereits von Jens konvertiert sind.
21.01.2010, 16:09
' schrieb:Das ganze ist ja nicht nötig, da es LabVIEW-VI's gibt und diese bereits von Jens konvertiert sind.
Aber ich habe URV55-VIs konvertiert. Zum gesuchten URV5 gibt es nur diese LabWINDOWS-Bib (s. erster Beitrag).
21.01.2010, 16:28
Lad' mal das Bsp., am besten mit den Befehlen, die Du verwendet hast, hoch, dann sieht man auch, an was es liegen könnte.
' schrieb:Hab soeben das Programm "Geraeteansteuerung_SCPI_.vi" mit Befehlen aus dem Handbuch geteste, funktionieren tut es leider nicht.
22.01.2010, 08:12
9.0
79XXX
Guten Morgen,
Hier ist das Beispiel und ein Screenshot, in dem man die Befehle sehen kann welche ich verwendet habe.
Für den Test habe ich nur das URV 5 angeschlossen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Christian
Sonstige .vi  Geraeteansteuerung__SCPI_.vi (Größe: 14,15 KB / Downloads: 160)
22.01.2010, 09:57
9.0
79XXX
Sorry, hab vergessen zu erwähnen dass es sich um die Version 9.0 handelt.
04.02.2010, 13:00
9.0
79XXX
Wie ich die Geräte ansteuern kann hab ich jetzt verstanden. Danke für die Hilfe dabei.
Jedoch schick mein Messgerät URV 5 mir keinen Messwert oder das Programm stellt ihn nicht dar.
Die Fehler requests werden angezeigt. Kann mein Programm den Messwert (String) darstellen?
Danke.
sessel_rocker
  unnötige alte Daten aus Graph und Tabelle löschen Margi 3 4.083 24.09.2015 12:45
  Vision & alte LV Versionen am Computer gottfried 2 4.665 25.03.2013 15:06
Letzter Beitrag: gottfried
  Alte VIs einlesen bigfudge 4 5.211 29.10.2012 14:00
Letzter Beitrag: bigfudge
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 15.801 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
  Array überschreibt immer alte Werte mit den neuen Phartas 8 7.676 08.04.2011 10:13
  Alte Messwerte Don_Corleone 40 29.393 30.09.2010 12:49
