ich versuche mich grad daran einen Spannungsverlauf und einen Stromverlauf auf einem Graphen anzeigen zu lassen.Ich habe jetzt ein bissl rum programmiert,...müsste auch soweit alles passen, ...aber ich hab irgendwo einen Fehler.Der eine Eingang hat meiner Meinung nach ein Problem.hab schon alles probiert, aber den einen will er nicht annehmen.Hab mir auch schon Beispiele von Ni.com angeguckt um Fehler in der Verdrahtung auszuschliessen, aber daran dürfte es auch nicht liegen.Könnte einer mal über mein Lösungsvorschlag drüber schauen?Wäre super....
Besten Dank im Vorraus..
23.01.2010, 20:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2010 20:10 von IchSelbst.)
' schrieb:Der eine Eingang hat meiner Meinung nach ein Problem.
Warum startest du nur die Spannungstask und nicht auch die Strom-Task?
Kann der Eingang, den du als Stromeingang konfigurieren willst, überhaupt Strom messen? Guckst du ggf. die Fehlermeldung. Wenn du das Frontpanelelement für die Fehleranzeige allerdings hinter der Graphik versteckst, kann du den Fehler nicht lesen.
Außerdem:
Wenn beide Eingänge auf der selben Karte líegen, kann man die Eingänge in eine Task legen. Das hat den Vorteil, dass beide Eingänge synchron gesampelt werden. Außerdem braucht man dann nur ein DAQmx-Read, der ein 2DArr (oder 1D-Waveform) mit beinen Eingängen liefert.
23.01.2010, 21:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2010 21:07 von doubleyou.)
Brauch ich 2 Start-Tasks für die korrekte Ausführung vom Programm?Hmm...ja und die Frage ob der Eingang auch Strom einlesen kann ist auch gut.Ich arbeite mit dem Usb-Ni-6009 und der eigentlich nicht viel,von daher ist der Zweifel berechtigt.Ich hab die Fehleranzeige schon gesehen,...aber wie gesagt ich kann Fehler nicht deuten.Hab ihn schon einiger Massen entdeckt und bin zum Entschluss gekommen das der eine Eingang irgendwie nicht geht, aber woran das genau liegt weiss ich nicht.Ich guck mal im Datenblatt vom 6009 ob man Strom auf dem Eingang einlesen kann.Bei anderen Eingängen entsteht aber genau das selbe Problem.
Ja das ist natürlich schlecht, das man nicht 2 Tasks parallel laufen lassen kann.Hmm....was gibt es denn dann für eine Alternative, wenn man 2 Signale auf einem Graphen darstellen möchte??
' schrieb:was gibt es denn dann für eine Alternative, wenn man 2 Signale auf einem Graphen darstellen möchte
Hast du das gelesen:
' schrieb:Wenn beide Eingänge auf der selben Karte líegen, kann man die Eingänge in eine Task legen. Das hat den Vorteil, dass beide Eingänge synchron gesampelt werden. Außerdem braucht man dann nur ein DAQmx-Read, der ein 2DArr (oder 1D-Waveform) mit beinen Eingängen liefert.
Natürlich vorausgesetzt, das USB-Modul kann das.
23.01.2010, 22:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2010 22:56 von Lucki.)
funktioniert jedenfalls, und alles, was an Deinem VI mehr oder anders ist, ist mir suspekt.
Edit: Hatte als Erster (fast) geantwortet, dann zwischendurch 2 Stunden in die Glotze gekuckt, die vielen Antworten kannte ich beim Absenden diese Postings 2 Stunden später noch nicht...
Ja....aber da müsste ich mal nach googlen was der USB 6009 so her gibt.Oh man ...und ich dachte ich wär da schon auf dem richtigen Weg.Naja...dann heisst es wohl weiter probieren...ich mach mich erstmal anhand des Datenblattes schlau...
