Binärdatei einlesen
13.04.2010, 10:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2010 10:46 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Binärdatei einlesen
Hallo zusammen!
gleich vorweg: Ich bin LabVIEW-Einsteiger.
Ich habe nun seit Stunden in der Hilfe und im Internet gesucht und finde keine Lösung, obwohl es sich um ein einfaches Problem handelt. Vielleicht suche ich auch falsch.
Ich schreibe Werte in eine Binärdatei und versuche diese wieder auszulesen und in einem Graph anzuzeigen.
In Hochsprachen geht das relativ einfach, aber in LabVIEW bekomme ich es nicht hin.
Angehängt ist ein Screenshot (LV-Version 8.5). In der linken Sequenz schreibe ich Werte in eine Datei (das müsste funktionieren), in der rechten Sequenz versuche ich die Daten auszulesen.
Vielleicht ist mein Ansatz auch komplett falsch und es geht viel einfacher.
Es wäre super, wenn ihr mir dabei helfen könntet.
Das ganze ist eine Übung, um Messwerte möglichst schnell zu speichern. Ich hoffe, der Ansatz mit Binärdateien ist der richtige. Ich vermute auch, dass die Sequenzen nicht erforderlich sind.
Grüße, Matze
Nachtrag: Ich sehe gerade, dass die Summe beim Shift-Register eine Differenz sein müsste. Das ändert jedoch nichts an der Funktionsfähigkeit.
13.04.2010, 10:54
Binärdatei einlesen
1. Die ganzen "SetFilePositions" brauchst du nicht, das macht LabVIEW mit der FileReferenz.
2. Du schreibst I32 in den Binärfile. I32 = 4 byte! In der Leseloop erhöhst du immer um 8 byte.
13.04.2010, 11:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2010 11:10 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Binärdatei einlesen
Hallo Jens,
Tatsache, ich schreibe ja einen I32-Wert hinein.
Das funktioniert viel einfacher als ich dachte. Es klappt jetzt, vielen Dank!
Für andere, die eine Lösung suchen sollten, ist sie angehängt.
Grüße, Matze
Nachtrag: Nun ist mir auch klar, wieso Suchbegriffe wie "binary file loop" oder "Binärdatei Schleife auslesen" nicht zu einem Ergebnis führten.
  Auslesen aus Binärdatei. Hasenfuss 1 5.511 14.01.2013 19:49
  Binärdatei nach .txt datei Martin Heller 5 9.542 15.12.2011 11:07
  Seltsame Zahlen beim Einlesen einer Binärdatei Peer 3 4.707 28.04.2011 15:43
Letzter Beitrag: Peer
  Geöffnete Binärdatei per FTP übertragen und einlesen Matze 11 13.444 15.11.2010 08:08
Letzter Beitrag: Matze
  2D Array als Bilddatei oder Binärdatei speichern rerler 2 9.557 03.08.2010 17:11
Letzter Beitrag: rerler
  Binärdatei in Array auslesen -Fehler Cumulus 2 5.425 10.09.2009 12:21
Letzter Beitrag: Cumulus
