Kommunikation über eine RS232-Schnittstelle
09.06.2010, 13:05
greglemond Offline
ich versuche gerade eine selbst gebaute Baugruppe über USB anzusteuern. Leider bekomme ich schon die Initialisierung nicht hin. Im Anhang findet ihr meinen Ansatz, der so allerdings nicht funktioniert. Wie bekomme ich es hin, dass ordentlich geschrieben und gelesen werden kann?
Zur Zeit kommt diese Fehlermeldung: "Fehler 1073807330 ist bei Eigenschaftsknoten (arg2) in VISA Configure Serial Port (Instr.).vi > EvalKit_v0.1.vi"
Danke für eure Hilfe!
LV8.6
Sonstige .vi  EvalKit_v0.1.vi (Größe: 18,66 KB / Downloads: 253)
09.06.2010, 22:38
Deine Infos sind sehr dünn. Zitat
' schrieb:selbst gebaute Baugruppe über USB
Aha, irgendwas ist per USB mit dem PC verbunden.
' schrieb:Zur Zeit kommt diese Fehlermeldung: "Fehler 1073807330 ist bei Eigenschaftsknoten (arg2) in VISA Configure Serial Port (Instr.).vi > EvalKit_v0.1.vi"
Und jetzt plötzlich COM-Port? USB ist doch nicht RS232. Oder wird durch dein USB ein virtueller COM-Port in deinem Betriebssystem erstellt?Glas2
11.06.2010, 06:27
greglemond Offline
' schrieb:USB ist doch nicht RS232.
Das ist mir schon bewusst.
' schrieb:Oder wird durch dein USB ein virtueller COM-Port in deinem Betriebssystem erstellt?
Das trifft's schon eher. Sorry für meine schwammige Formulierung.
11.06.2010, 07:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2010 07:24 von Lucki.)
Der Fehler liegt in den verwendeten Ringtext-Elementen. Beispiel Baudrate: Bei Einstellung "9600" wird nicht 9600 an das VI übergeben. Das ist nur der Ringtext. Sondern übergeben wird der zugehörige Wert "9".
Also entweder reine Zahlenelemente anschließen, oder aber die Werte in den Ringelementen entsprechend ändern.
  Fehlermeldung: Kommunikation USB zu RS485 mittels DA-70157 Schnittstelle Titus 3 4.694 30.07.2019 10:53
Letzter Beitrag: MaxP
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.371 18.07.2016 13:54
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 17.247 22.09.2015 21:21
  RS232 mit dem PC Kommunikation yashire 5 7.853 19.05.2015 15:47
  RS232 Kommunikation svoges 13 12.705 04.02.2015 20:56
Letzter Beitrag: svoges
  RS232 Kommunikation per VISA auf RTtarget kzr_kratos 5 6.704 11.07.2014 10:17
Letzter Beitrag: kzr_kratos
