Mehrere Cases verwenden
24.06.2010, 13:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2010 13:06 von Yantit.)
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Hallo!
Ich versuche mich derzeit an folgendem Programm:
(ohne die zwei ereignisgesteuerten Cases funktioniert es einwandfrei, sind nur zu Probezwecken drin)
Nun hätte ich folgende Frage: Ich hätte gerne, dass abhängig von einem Druck auf einen Button, der hinter jeder einzustellenden Variable (auf dem Frontpanel) stehen soll, folgendes passiert:
- 1. die Messung in der Schleife wird angehalten
- 2. der Messwert wird neu an das Gerät geschickt
- 3. die Messung wird wieder gestartet
Wie würde man da am besten vorgehen? Gibt es eine Möglichkeit, mit dem Druck von einem Button mehrere Cases auszulösen und dann auch wieder die Messung zu starten?
Das scheint mir das größte Problem momentan zu sein...
Danke & Gruß
24.06.2010, 13:29
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Schönen Nachmittag
Erstmals: Zwei Eventstrukturen sind nicht zu empfehlen, da kannst du dir schnell mal viele Fehler einhandeln!
Zu deiner eigentlichen Frage würde sich ein Zustandsautomat (State-Machine) anbieten
Diesen realisierst du am besten mit einem Enum (typedef verwenden!!!) und einer While Schleife, im Forum solltest du dazu schnell einmal ein Beispiel dazu finden
Solltest du noch fragen dazu haben nur her damitWink
24.06.2010, 13:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2010 13:49 von Yantit.)
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Hmm, okay!
Da muss ich mal schauen, ob sich das auf mein Beispiel anwenden lässt. Momentan bin ich diesbezüglich ein wenig ratlos. Grundsätzlich wäre es am wichtigsten, dass die Producer/Consumer-Schleife bestehen bleibt, da diese Dreh- und Angelpunkt im Programm ist (Danke nochmal an das Forum für die Hilfe dazu!).
Es soll in diesem Fall auf mehrere Buttons abgefragt werden, wodurch jeweils dann ein Sub-VI aufgerufen wird, dass dann die Parameteränderung dem Analyzer mitteilt.
Ich weiß nicht, ob es nötig ist, die Messung zu stoppen, denke aber schon, da ja innerhalb der Schleife ein VISA-Write und Read stattfindet. Würde das mit den anderen Anfragen kollidieren?
EDIT: Ich habe jetzt in einem Buch ein Beispiel gefunden, in der eine FSM am Beispiel eines Getränkeautomaten illustriert wird. Ich hoffe, das bringt mich meiner Problemlösung näher.
24.06.2010, 15:02
Zarathustra
2009 SP1
Heyho Yantit
Mit was für Daten arbeitet der Analyser? Mit den Daten aus der Consumer-Loop?
Oder sind damit die Veränderungen an der VISA-Verbindung gemeint?
Die Messungs kannst du grundsätzlich laufen lassen, wenn du nichts an der VISA-Verbindung änderst.
Ich hab dir mal ein kleines Beispiel gebastelt wie ichs machen würde (Is sicher nicht perfekt Wink aber sollte funktionieren)
LabVIEW 8.5
Sonstige .vi  TestNotifier.vi (Größe: 33,29 KB / Downloads: 257)
Hoffe das hilft dir weiter
Mit freundlichen Grüssen
MNussbaumer
24.06.2010, 15:24
' schrieb:Ich versuche mich derzeit an folgendem Programm:
[attachment=56051:Case_Strukturen.png]
Offtopic2
Oh neeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnn...eine Tapete!NoeFlop
24.06.2010, 15:29
Zarathustra
2009 SP1
Offtopic2
' schrieb:Offtopic2
Ein weiterer Grund für ne State-Machine Hehe
24.06.2010, 15:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2010 15:56 von GerdW.)
"...eine Tapete!"
Hier muss ich Yantit (teilweise) in Schutz nehmen. Ich hatte ihn gebeten, seine VIs vor dem Posting erstmal automatisch aufräumen zu lassen. Glaubt mir, das war nötig:)Ich hatte ihn aber nicht gebeten, bei jedem subVI den Namen anzeigen zu lassen, was hier wohl für mindestens 50% der BD-Breite zuständig ist...
@Yantit:
Wenn du den subVIs keine eigenen Icons spendierst, wirst du bei NI nie gehobene Programmiersphären erreichen:)Ich sage nur "StyleGuide"!
25.06.2010, 07:49
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Grundsätzlich wäre es am wichtigsten, dass die Producer/Consumer-Schleife bestehen bleibt, da diese Dreh- und Angelpunkt im Programm ist (Danke nochmal an das Forum für die Hilfe dazu!).
Geht es nur mir so, oder seht ihr auch keine Producer-Consumer Architektur?
25.06.2010, 07:55
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Geht es nur mir so, oder seht ihr auch keine Producer-Consumer Architektur?
Guck mal ganz rechtsWink
@Yantit
Ich glaube hier geht es mit dem Thema erst produktiv weiter, wenn du deine Kommunikation in sinnvolle Abschnitte einteilst und das ganze in eine State-Machine packst; bzw. zwei State-Machines, eine für die Producer und eine für die Cosumer Loop.
25.06.2010, 08:05
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
' schrieb:Guck mal ganz rechtsWink
@Yantit
Definitiv! Ich bin auch momentan dabei, mir das Thema zu erarbeiten und einen Plan zu machen, wie ich das am besten umsetze. Dann hat auch das elend lange Blockdiagramm ein EndeSmile
Aber mit 4 Wochen LV-Erfahrung lässt sich das eben nicht mal so aus dem Handgelenk schütteln, daher musste ich mir gestern erstmal Wissen anlesen, wie man die Sache am besten anpackt. Aber ich werde die Ergebnisse hier dann noch posten.
  Mehrere baugleiche Geräte verwenden Achim2 6 4.013 22.03.2023 22:52
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Sinnvolle Cases MoJoJo 6 5.213 07.01.2015 11:09
Letzter Beitrag: MoJoJo
Question Case-Struktur mir mehr als 2 Cases BobbyBau91 14 11.305 25.01.2014 09:33
  Mehrere Sub VI's in einem "Haupt" VI verwenden Timo86 4 4.741 05.11.2013 15:00
Letzter Beitrag: Timo86
  Ein Bedienelement zwie Event Cases oe-ms1 2 3.541 19.07.2013 15:58
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Cases durchschalten swatski 3 4.354 12.04.2013 13:35
